General Fujitsu ASHG07KGTA
Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG
Daikin FTXP25L Comfora
Toshiba RAS-B10PKVSG-E Shorai
Здрасти,
Това към мен или към колегата dobrotich13 беше?
Уикенда харесах тези два модела:
- Мitsubishi Еlectric msz-fh35ve/muz fh35ve 12000btu, А+++
- Мitsubishi Heavy srk35zsx/w-src35zsx-w diamond 12000btu, A+++
Какво мислите (на база предходният ми пост), аз мисля че дори да не е Heavy ще ми свърши работа.
Поздрави
Здравейте,предстои ми покупка на климатик и съм доста разколебан...
1. Жилищно помещение .
2. За отопление ще се ползва.
3.
-Квадратура 17,кубатура 42.
-алуминиева дограма,двоен стъклопакет, около 3,5кв.
-изложението е югозападно
-двуетажна къща(гредоред)стаята е на втория етажа ,кухня. Стаята е с три външни
стени.
4.Намира се в град Пазарджик.
5. Желана температура зимата 23 градуса.
6. Има камена вата 10см на тавана,на стените няма изолация.
7. Ел.уреди хладилник,фурна,тв,
8. Бюджета който съм заделил е макс 2000лв.
9. Поне до -15,-20 да работи.
10. Ако е необходимо по-късно може да кача и схема на помещението.
Ако може и мнение за тези климатици,ще съм много благодарен!
GREE AMBER GWH12YD / S6DBA1 - този ми го препоръча приятел,но нищо не знам за марката. Интересното е,че го дават на отопление да работи до -30, дали е така обаче?
Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE ETHEREA
Fujitsu General ASHG12KGTA(B)/AOHG12KGCA
Разбира се очаквам и вашите предложения
Тази година ще трябва да се преориентирам към климатиците и ще се радвам да получа насоки какво ще ми свърши работа.На кратко Апартамент панелен среден на втори етаж с остъклени тераси на всички стаи(дограма на тераси 3-камерна а на стаите 5-камерна) и външна изолация 5см. стириопор. И възможно ли е да взема 1мощен с идеята да се отоплява целия ап. или във всяка стая по един?
Жилищно
И за двете
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypa и кубатура на помещението:
Хол 18кв/46куб. немска Пвц. двоен стъклопакет Юг
Спалня 12кв/31куб. немска Пвц.двоен стъклопакет Юг
Кухня 10кв/26куб. немска Пвц .двоен стъклопакет Юг
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
Лято 18/Зима 23
Външна изолация стириопор 5см, вътрешна стириопор 5см.
Хол- Тв ,компютър
Кухня- фурна,микр.фурна,хладилник,тв
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
2000лв
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
30/-15
Благодаря
Stanislav956, не стават така нещата... Най-близкия верен отговор на вашите търсения са 3бр. употребявани климатици за японския пазар. И въпреки това, ще е необходимо да си преразгледате бюджета.
Rado1727 едно Фуджи/тсу 09LT ако намерите ще ви свърши хубава работа в тея условия.
Моля ви хора ПОМАГАЙТЕ изчетох какви ли не теми и коментари за климатиците и научих доста неща но и покрай споровете на специалистите останаха и много въпросителни...Проблема е следния.. Купих си Gree Fairy 12ка за спално помещение 15-20кв в апартамент старо стрителство тухла последен етаж единствен апартамент с две външни стени и съм мега доволен как топли но проблема идва в това че пластмасите постоянно пукат особено в начало и в края на цикъла! Изобщо не мога да спя при това пукане въпреки че извиках монтажиста отново и запълнихме с платове и смазахме с бяла грес местата между сглобките на пластмасите и! Пуканията намаляха но не спират изцяло! Имайте предвид че за някои тези шумове не са толкова долувими но когато климатика е над главите ни в тишината нощно време изобщо не може да се спи(въпреки че жена ми казва че на нея не и пречи толкова)! Държим го на 19 градуса нощно време защото иначе става твърде топло а поради тази причина климатика през 5-10мин изключва и включва! Факт е че при зададена по висока температура духа по дълго време и шумовете спират по някое време но това не може да е оправдание... имам в една от другите стаи стара изнемощяла Мидеа която изпуква 3-4 пъти в началото и след това не може да чуеш и гък от нея... реших да го сменя и бях харесал много Fujitsu general 9 LTCA но един казва че и той пукал друг казва че няма пукания трети казва че няма пукания защото изобщо не влиза в он офф режим и аз тотално се обърках! Моля ви дайте идеи за модел който не пука и топли здраво! понякога отварям вратата на спалнята защото искам да отоплява и другата стая а засега Gree доста добре се справя! Бюджета ми е около 1700лв. Забравих да спомена че монтажиста ми избра климатика според помещението а му имаме доверие защото над 15 години монтира климатици и винаги е бил много коректен! Даже каза че ще ми смени климатика безплатно само и само да съм доволен и да си избера марка и модел! Но аз просто не знам вече не знам какво да търся! Затова пиша тук! Благодаря предварително!
Gree-то е абсурдно предложение за такова помещение....Ще Ви посъветвам да обърнете внимание на:
General Fujitsu ASHG09KGTB
Panasonic CS-Z25VKEW~CU-Z25VKE Etherea
Hitachi RAK-25RPD/RAC-25WPD Performance
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W~SRC25ZS-W Premium
Идеята да сложи Gree беше заради това че понякога искаме да отопляваме и съседната стая. Но най важното ми е препоръчаните от вас модели да сте сигурни че нямат пуканията от пластмаси и прочие!? Сега ще ги разгледам!
По-добре послушайте Сашо какво ви е предложил. Няма да сбъркате ако му се доверите.
