Страница 4 от 93 ПърваПърва ... 234561454 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 1382
Like Tree542Одобрявам
Избор на климатизатор '2020 година
    Plovdiv
    #46
    Отговор: Избор на климатизатор '2020 година
    General Fujitsu ASHG07KGTA
    Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG
    Daikin FTXP25L Comfora
    Toshiba RAS-B10PKVSG-E Shorai
  3. Novice
    Apr 2014
    #47
    Здрасти,
    Това към мен или към колегата dobrotich13 беше?
    Уикенда харесах тези два модела:
    - Мitsubishi Еlectric msz-fh35ve/muz fh35ve 12000btu, А+++
    - Мitsubishi Heavy srk35zsx/w-src35zsx-w diamond 12000btu, A+++
    Какво мислите (на база предходният ми пост), аз мисля че дори да не е Heavy ще ми свърши работа.
    Поздрави
    Feb 2019
    Хисаря
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от georg7377 Виж публикацията
    Здрасти,
    Поздрави
    Към другия питащ е...
  5. Junior Member
    Jan 2020
    #49
    Здравейте,предстои ми покупка на климатик и съм доста разколебан...
    1. Жилищно помещение .
    2. За отопление ще се ползва.
    3.
    -Квадратура 17,кубатура 42.
    -алуминиева дограма,двоен стъклопакет, около 3,5кв.
    -изложението е югозападно
    -двуетажна къща(гредоред)стаята е на втория етажа ,кухня. Стаята е с три външни
    стени.
    4.Намира се в град Пазарджик.
    5. Желана температура зимата 23 градуса.
    6. Има камена вата 10см на тавана,на стените няма изолация.
    7. Ел.уреди хладилник,фурна,тв,
    8. Бюджета който съм заделил е макс 2000лв.
    9. Поне до -15,-20 да работи.
    10. Ако е необходимо по-късно може да кача и схема на помещението.
    Ако може и мнение за тези климатици,ще съм много благодарен!
    GREE AMBER GWH12YD / S6DBA1 - този ми го препоръча приятел,но нищо не знам за марката. Интересното е,че го дават на отопление да работи до -30, дали е така обаче?
    Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE ETHEREA
    Fujitsu General ASHG12KGTA(B)/AOHG12KGCA
    Разбира се очаквам и вашите предложения
  6. Novice
    Jan 2020
    #50
    Тази година ще трябва да се преориентирам към климатиците и ще се радвам да получа насоки какво ще ми свърши работа.На кратко Апартамент панелен среден на втори етаж с остъклени тераси на всички стаи(дограма на тераси 3-камерна а на стаите 5-камерна) и външна изолация 5см. стириопор. И възможно ли е да взема 1мощен с идеята да се отоплява целия ап. или във всяка стая по един?
    Жилищно
    И за двете
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypa и кубатура на помещението:
    Хол 18кв/46куб. немска Пвц. двоен стъклопакет Юг
    Спалня 12кв/31куб. немска Пвц.двоен стъклопакет Юг
    Кухня 10кв/26куб. немска Пвц .двоен стъклопакет Юг
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    Лято 18/Зима 23
    Външна изолация стириопор 5см, вътрешна стириопор 5см.
    Хол- Тв ,компютър
    Кухня- фурна,микр.фурна,хладилник,тв
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    2000лв
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    30/-15
    Благодаря
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #51
    Stanislav956, не стават така нещата... Най-близкия верен отговор на вашите търсения са 3бр. употребявани климатици за японския пазар. И въпреки това, ще е необходимо да си преразгледате бюджета.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #52
    Rado1727 едно Фуджи/тсу 09LT ако намерите ще ви свърши хубава работа в тея условия.
  10. Novice
    Jan 2020
    #53
    Моля ви хора ПОМАГАЙТЕ изчетох какви ли не теми и коментари за климатиците и научих доста неща но и покрай споровете на специалистите останаха и много въпросителни...Проблема е следния.. Купих си Gree Fairy 12ка за спално помещение 15-20кв в апартамент старо стрителство тухла последен етаж единствен апартамент с две външни стени и съм мега доволен как топли но проблема идва в това че пластмасите постоянно пукат особено в начало и в края на цикъла! Изобщо не мога да спя при това пукане въпреки че извиках монтажиста отново и запълнихме с платове и смазахме с бяла грес местата между сглобките на пластмасите и! Пуканията намаляха но не спират изцяло! Имайте предвид че за някои тези шумове не са толкова долувими но когато климатика е над главите ни в тишината нощно време изобщо не може да се спи(въпреки че жена ми казва че на нея не и пречи толкова)! Държим го на 19 градуса нощно време защото иначе става твърде топло а поради тази причина климатика през 5-10мин изключва и включва! Факт е че при зададена по висока температура духа по дълго време и шумовете спират по някое време но това не може да е оправдание... имам в една от другите стаи стара изнемощяла Мидеа която изпуква 3-4 пъти в началото и след това не може да чуеш и гък от нея... реших да го сменя и бях харесал много Fujitsu general 9 LTCA но един казва че и той пукал друг казва че няма пукания трети казва че няма пукания защото изобщо не влиза в он офф режим и аз тотално се обърках! Моля ви дайте идеи за модел който не пука и топли здраво! понякога отварям вратата на спалнята защото искам да отоплява и другата стая а засега Gree доста добре се справя! Бюджета ми е около 1700лв. Забравих да спомена че монтажиста ми избра климатика според помещението а му имаме доверие защото над 15 години монтира климатици и винаги е бил много коректен! Даже каза че ще ми смени климатика безплатно само и само да съм доволен и да си избера марка и модел! Но аз просто не знам вече не знам какво да търся! Затова пиша тук! Благодаря предварително!
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #54
    Цитат Първоначално публикувано от Rado1727 Виж публикацията
    Gree-то е абсурдно предложение за такова помещение....Ще Ви посъветвам да обърнете внимание на:
    General Fujitsu ASHG09KGTB
    Panasonic CS-Z25VKEW~CU-Z25VKE Etherea
    Hitachi RAK-25RPD/RAC-25WPD Performance
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W~SRC25ZS-W Premium
  12. Novice
    Jan 2020
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Бюджета не е кой знае какъв проблем,просто се чудя дали с един по мощен ще стане работата да отоплявам цялото жилище или е нужно да слагам във всяка стая по един и съответно какъв модел е подходящ?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #56
    С една машина цяло жилище - абсурд.
  15. Novice
    Jan 2020
    #57
    Идеята да сложи Gree беше заради това че понякога искаме да отопляваме и съседната стая. Но най важното ми е препоръчаните от вас модели да сте сигурни че нямат пуканията от пластмаси и прочие!? Сега ще ги разгледам!
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #58
    Този определено не ти е приятел. Препоръчвам ти да не го слушаш занапред
  17. Junior Member
    Jan 2020
    #59
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Може ли да кажете и защо? Признавам си,че не разбирам от климатици,но този модел му дават доста добри показатели и ми е интересно просто...
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #60
    По-добре послушайте Сашо какво ви е предложил. Няма да сбъркате ако му се доверите.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
  2. Честита Нова 2020
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-01-20, 14:58
  3. Еволюция на телевизорите 1920 -2020
    От irakli във форум Телевизори
    Последно: 21-02-19, 16:18
  4. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 22:40
  5. саунд бар NB 2020 A не се усилва от дистанционното на ТВ
    От yanio във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 03-01-14, 10:43
