bobivg skaiuokar, няма как електрически конвектор 3 kW, ако е изправен да не може да стопли помещение 14м2.
Напиши моделите които си харесал с имана, защото линкове към Вмакс не работят във форума и не можем да видим какво си харесал.
Аз не бих взел климатик в твоя случай по две причини.
1. Времето за което очакваш да го използваш 2-4 години няма да е достатъчно за да си избиеш от тока инвестицията, която ще направиш.
2. Ако го сложиш там където е стария ще ти духа неприятно когато си на компютъра. По-принцип си е проблемно климатик в малко помещение.
На опакования климатик от снимката какво му е? Защо не работи, знае ли се?
Щом ще се изолира помещението следващата пролет по-добре изчакай до тогава. Аз бих си взел един ватметър и с него да си замеря този сезон консумацията на електрическото отопление. Колко си плащал лятото за ток? 140лв са прекалено много и се съмнявам единствения виновник да е електрическия радиатор.
