Подминаване задаена температура
Здравейте, нормално ли при достигане на задаената температура ,климатика(Toshiba - RAS-13PKVSG-E Sorai)да не изключва.
В упътването е записано ,че:: когато температурата в помещението достигнепредварително зададената температура, скоростта на вентилатора автоматичноще се намали и външната част ще спре да работи.
За да не отварям нова тема :При автоматичен режим започва да охлажда...предполагам има предварителни настроики има ли начин да са други?
В режим Hi-POWER.....консумацията съща ли е?
С две думи какви са настройките да направя да поддържам 21 градуса през целия ден?Още по-добре ще е ако може от 08:00 до 16:00 да поддържа 17 градуса ,а от 16;00 до 22:00 да поддържа 23 градуса примерно......или много искам от този модел?:BigGrin
П.П. В момента съм задал 19 градуса / отопление....:BigGrin:BigGrinв другия край на стаята на средно ниво термометъра показва
22.3 градуса , климатика си бичи.
Благодаря предварително за отделеното време!
Отговор: Подминаване задаена температура
Беше ви казано в коя тема да си зададете въпроса, та вместо да отваряте нови, пишете в правилната такава.
Може струята от климатика да влияе на термометъра. Сложи го на друго място за проба, примерно на стената на вътрешното на 2..3 м от него.
Ако ти е топло на 22°, му задай 18 или 17.
Там е работата,че само заключиха темата......не е оказана темата .Извинявайте!
В коя тема да задам въпроса?
В заключената тема, в последният пост "правилната тема" в син цвят е линк. Накликваш го и се там.
