Трябва да избера климатик за фитнес зала:
основните помещения са 2 по 80m2 и около 3.20м таван.
Изложението е източно с прозорци от горе почти до долу.
За сега съм свел предложенията до тези два варианта:
1. Чисто нов с монтаж - около 2500лв
Колонен климатик GREE GVH24AL-K3DNC7A LC WIFI » Колонни, GREE (klimatikbg.com)
- Инверторен колонен климатик 24000BTU
- Енергиен клас – A++/A+
- SCOP/SEER 4.0/6.1
- Консумация на охлаждане – 2,25(0,37-3,70) kW
- Консумация на отопление – 2,08(0,32-3,80 kW
- Отдавана мощност (Охлаждане) – 7,20(1,00-9,80) kW
- Отдавана мощност (Отопление) – 7,50(1,60-11,10) kW
- Хладилен агент: R410
- Размер вътрешно тяло: 507×1770×320 мм
- Размер външно тяло: 963×700×396 мм
- Подходящ за помещения до 50-60кв.м.
- Гаранционен срок – 24/60 месеца
- Произход: Китай
Поради опасения, че вариант 1 няма да се справи, стигнах до вариант 2:
2. Рециклиран
Power Inverter Серия (climacom.com)
- power inverter монофазен 100ца - 3700лв.
Standart inverter 125ца трифазен - 3500лв.
Standart inverter 100ца трифазен - 3300лв.
стандартен монтаж към 200лв.
Та понеже не разбирам от тази материя, ще ме извините за тъпите въпроси, но:
Кой от двата следва да е по-икономичен - по-малкия, че гори по-малко ток или по-мощния, защото ще стопля по-бързо?
Какъв е проблема с трифазното захранване, че е по-евтино от монофазното?
Поради ограничения си бюджет мисля да се насоча към по-евтиния вариант, но се притеснявам да не остана без отопление насред зима (ако въобще ни пуснат да работим).
