Демонтаж на климатик партер Пловдив
  Климатика е на партер в гр Пловдив, НЕО 24ка на топло духа вътре студено, взехме си нов и търсим някой да го демонтира и да го вземе за рециклиране!
Имате ли информация кой може да го свали - разбрах, че при демонтаж климатика го извозват без да се заплаща:):BigGrin
     Отговор: Демонтаж на климатик партер Пловдив
  Фирмата, която монтира новия, сваля стария. Не си спомням дали и колко платих.
  Монтажът на новия е безплатен, но не включва демонтаж, искат 70лв. Иначе са съгласни да го монтират до стария както си е по договор безплатно!
Има фирми за рециклиране, идват и ти го демонтират и си го взимат за тях, без да се плаща, тях търся ако някой знае да сподели!
  Какво значи "безплатен" монтаж? Червена пропагандна простотия! Ти, да не би да работиш за чест и слава? В цената на новата машина е включен и монтажа, той НЕ Е безплатен. 70 лева може и да е малко, ако машината не може да си събере сама фреона. Но винаги съществува възможността, до старата неработеща машина да се монтира друга, "безплатно" :))
  знам, че е включен в цената, просто така го написах има ли смисъл, аз друго питам и търся, който ще дойде да го демонтира си знае за фреон и тн., като не можеш да помогнеш какъв е смисълът да пълним темата!
иначе новият е от магазин  с 2г гаранция за 600 с монтаж, без монтаж цена не дават само за климатик ако искаш да си купиш, с монтаж без монтаж е 600 и сам си решаваш, толкова ако е важно да се знае!
stoycho89
    За тия пари и новият ще духа подобно на стария:029:. Важното е гаранция да има.
Както сам каза: "сам си решаваш".
  То за тези пари и новият ще е като стария
Edit: изпреварил си ме
  Ами ако духа топло и на -10.  Тези с по 2000-3000 за климатик ще се гътнат.:)
  Това е магазин офис под наем каквото сложат това е, за отопление има и конвекторна печка, но ще се ползва и климатика когато се налага. Лятото е огромен пек в Пловдив и се надявам, че ще върши работа!  Иначе току що намерих две фирми идват, демонтират ти го без пари и го взимат за рециклиране!
Имена и телефони, ако някой желае на лично да не правя реклама. Темата е за ключ, полза нямаше никаква, питам търся нещо, а само спам в този форум!
Имате теми за избор на климатици, аз друго търсех
stoycho89
    Като напишеш в гугъл: Демонтаж и извозване на климатици намираш това което търсиш, а не пускаш цяла тема :)
Bokobogdan
   Бившата ми грее 18м2 в панелка без тец, в София, Южен хол, с едно ариели 9ка за 600лв.никакъв проблем няма!
Какво е общото между партер и 18 кв.м, в апартамент южен хол в панелка? Отговор - НИЩО.
