Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
Това с жегата през вратата не знам как си го представяте. Може да не влиза достатъчно топлина през нея. Със сигурност ще има жега, но не и в стаята.
А пробвал ли си да стоплиш истинало жилище с Мидея?.Аз съм...:wink:.
На човека му трябва ударно отопление.
А спалнята винаги може да се доотопли с нещо(конвектор) като пристигне, ако въобще има нужда.
Ако в хола е 25, в спалнята ще е 20.
Имам помещение, което не се ползва често и поизстива, 36-7кв.
Преди една Мидейка се мъчеше абсолютно безуспешно по 24часа и нищо 1-2 градуса нагоре.След като сложих фуджитсу след 2-3 часа е баня, след 5-6 и стените са поели.
Над нулата Мидейката става, за охлаждане също.
Но нека да пробва де, аз го играх вече филма:).
Здравейте, някой може ли да ми помогне в избора?
https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post991306
В магазина, в Ямбол ми предложиха за голямата стая https://brosbg.com/mitsubishi-heavy-...-product-16706 но искам и вашите мнения и предложения.
Йордане, бюджет има ли твоето желание?Аз за първи етаж в къща бих загледал подов модел.
ccankov73
Ами за голямата стая до 1800-1900лв, а за малката до 1500лв с монтажа
Погледни Daikin 25 и 35 FTXF, Hitachi 25/35 RPE/WPE.
ccankov73
Благодаря Ви много! Хитачито ми хареса :) Бих се радвал да получа и още предложения.
Panasonic CS-Z35VKEW~CU-Z35VKE Etherea + Panasonic KIT-TZ25-WKE
Fuji Electric RSG12KGTA~ROG12KGCA + Fuji Electric RSG07KGTA~ROG07KGCA
Здравейте търся съвет за климатик, но се колебая между инверторен и хиперинверторен.
Досега съм се топлил на печка с дърва, но този вариант не ми допада вече.
Благодаря предварително за отделеното време.
Параметрите са следните:
Жилищно, предимно отопление, вероятно юли и август охлаждане
Квадратура 50м2
Кубатура 110м3
PVC двоен стъклопакет, КА, прозорци 6м3
Изток, запад
Вкопан в земята етаж от къща ( външните стени височина 1 м дължина 15 м)
Всекидневна и кухня
гр Сливен
Желана температура зима 22/23, лято 25/26 градуса
Изолация всички вътрешни стени и под 2см фибран, външни 4 см фибран, таванът няма изолация. Вторият етаж в момента е неотопляем, след година/две мисля да сложа климатик.
Електрическите уреди са готварска печка, абсорбатор, микровълнова, хладилник и пералня.
Бюджета е от 2000-4000
Минималната температура за отопление -5 градуса
taskov87
Квадратура 50м2
Кубатура 110м3
Изток, запад
Всекидневна и кухня
Това едно цяло помещение ли е?
Aleksandars
Избил съм стената между хола и кухнята и сега е цяло.
atradoslav
Здравейте, имам питане за препоръка/съвет за покупка на 2 климатика.
Жилището е ваканционно и се посещава съботно-неделно (понякога се пропуска и това). До гр. Разлог е. Комплекса не е постоянно обитаем и съседните апартаменти също на неотоплями. Апартамента е южен и влиза доста слънце през деня. В момента е с 2 конвектора, който не успяват да вдигнат достътъчно температурата, усеща се че топлят около тях, но не могат да затоплят стаите. Преди няколко дни (когато навън беше - 7, -10) при влизане в апартамента температурата беше 11.4 градуса, след 12 часа работа на 2-та конвектора (1500 W Noirot) температурата се покачи на 16.5. При включване на вентилаторна печка , в рамките на 1-2 часа температурата стигна 22 градуса, тъй като с вентилатора обръща бързо въздуха.
Затова реших да сложа 2 климатика. Тъй като не е постоянно обитаемо, търся по-нисък клас модели, които задължително да имат WiFi свързване за мога да включвам предварително преди да отидем.
Апартамента е двустаен - 25 кв. + 15 кв. стаи
Към момента съм харесал тази комбинация:
Gree Fairy GWH12ACC +
Gree GWH09ACC (ОК са ми като бюджет, имат WiFi, по характеристика работят при -23 градуса). Добре ли е модела за цената си? Четох мнение, че има постоянен разход 80 вата, дори и да е изключен, заради отоплението на въшното тяло. Проблемът с поддържането на температурата, доколкото разбрах се решава, с функция за измерване на температурата от дистанционото, което е ОК.
Смятате ли, че е удачен избора и има ли нещо друго в този ценови клас или малко над него, който да огледам (
с WiFi)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35748&stc=1
Пак по моя въпрос за климитици с WiFi. Приемам, че Gree, Midea, Cooper&Hunter с Wifi са по-скоро компорисен вариант и като цяло се препоръчват "по-маркови" машини. Какво е мнението ви за Fujitsu ASHG12KMCC+ASHG09KMCC със Wifi контролери Broadlink RM3 Mini или RM4 Mini. Тези контролери се намират на цени от по 35-40 лева и ако могат да управлят климатика, са евтина опция да избера модел без фабрично вграден WiFi
Спрямо Gree Fairy и Midea Mission II осезаемо по-добли ли са Fujitsu. За Wifi контролерите на Boradband чета разнопосочни мнения, с някои марки климатици работят с други не (рейтинга на приложението им в Google Play също е ниска, което значи, че има много недоволни), конкретно някои дали е ползвал Broadlink с Fujitsu?
Разглеждам също и тази комбинация Toshiba RAS-B13J2KVG-E + RAS-B10J2KVG-E. В един търговците подаряват към тях HAVIT контролери, който също не мога да намеря мнения за тези контролери.
Но като показатели Fujitsu-то ми изглежда по-добре от Toshiba-та. Има по-висок максимум 5.30 спрямо 4.5. Тъй като ще се ползват за "удърно" отопление нали по-високия максимум е за предпочитане?
Toshiba-та ме привлича малко с 5-те си години гаранция, но като цяло това не ми е най-важното.
Най-важно ми остава командване от разстояние (седмичен програматор не ви върши работа), и да бъде нисък клас или по-достъпен от среден клас, защото не искам да отделям по-горляма сума за машини, който ще се включват 40 дни годишно примерно.
Редактирах грешното име на контролера :)
Марката на тоя инфрачервен wifi контролер е Broadlink, а не Broadband. Никакъв проблем да си командваш климатика, какъвто и да е той.
Имам Broadlink RM4 pro, моя климатик го няма в базата данни и обучих няколко режима.
Можеш да си вземеш допълнителен кабел със сензор за влажност и температура да следиш какво става от разстояние.
