Ако ще се топлиш помисли за варианта вътрешните тела да са подови.
Нямам място за две външни тела
Благодаря! Точно за такива съвети пуснах и поста.
Следващото външно на Heavy е SCM60ZS-W, което е с номинални 6kW за охлаждане и 6.8kW за отопление.
Може би за по-малката стая трябва да сложа SRK 20 ZS-W, а не 25-цата. За хола както казах лятото е някакъв парник с тези френски прозорци и не смея да сложа 35-ца да не му малее. Знам, че ако предобря ще имам проблеми, за това моля за мнения и помощ тук.
Поздрави.
През годините се сещам само за един потребител дал повече информация за закупен от него мултисплит. Тошиба (май тела Сузуми) в град Сопот. Беше доволен. Сега се намери и друг, който може да даде мнение освен профитата.
Само да уточня мощностите на външните тела и след монтажа с удоволствие ще споделя опит. Притеснява ме да не предобря нещата, защото апартамента е много топъл. Но пък така или иначе с тези мултисплит не е задължително да работят всички вътрешни тела и винаги мощностите на външното ще са в пъти повече от вътрешното. Товава пак ли ще работи на он-офф, както каза колега по-горе, или заради това, че са мултисплит са измислени някак. Сигурно задавам и глупави въпроси, но до там ми стигат познанията.
Помолих и Aleksanders да погледне поста и да даде мнение когато му е възможно. Хубавото е, че големи жеги минаха и в парника се живее в момента, така че време за проучване имам.
а защо ти трябва да решаваш какво външно тяло да сложиш ,не ти ли препоръчаха нещо след оглед
Препоръчаха ми, но няколко различни разговори и хора ми препоръчаха различни мощности и сега се опитвам да отсея и да взема правилното решение.
Съседа над мен със същия апартамент си е сложил същата конфигурация с едно външно на Daikin 4MXM80N9, което никой не може да каже за какво са му тези мощности за една 25-ца и 50-ка. Друг инженер препоръча на мен Daikin 3MXM52N8, което е с номинал на охлаждане 5.2 kW и ми се стори, че няма да смогва. След това като видях, че клоня към по-евтиния Heavy се спрях на средата като номинал около 7 kw и тяло SCM 71 ZS-W, с идеята, че ще се ползва и за топло, но колега горе каза, че ще работи при отопление на он-офф и сега отново съм в изходна позиция. При положение, че едно Мулти може да е с 8 kw номинал и с четири 25-ци, означава ли, че ако се включват само 2 от тези 25-ци, то това ще тормози компресора или си е измислен заради това, че е мулти. Наистина инфото за мултисплит е малко оскъдно.
Най-големият недостатък на мултисплита, поне при МХИ за другите не знам, е че като работи едното тяло другото също се загрява/изстудява, при отопление не знам дали е проблем, но при охлаждане питата се изстудява и като не бачка вентилатора се повишава вероятността от неприятни миризми заради конденза.
Аз бях принуден от обстятелствата да взема мулти, тъй като няма къде да сложа две тела, но пък има и добра страна-мултито винаги ще е по-икономично от две независими клими.
Друг плюс е, че можеш да се пусне тялото в хола да изстудява или топли, а тялото в спалнята да се пусне само на вентилатор, така никога няма да включва или изключва, което свежда паразитните шумове до минимум.
Днес ходих до Condex да ги разпитам на място за МХИ и момчето ме увери, че ако не работи едното тяло до него не достига фреон и няма да се охлажда ако е изключено, Някакъв клапан се грижел за това. Отделно, като му описах хола с 20 кв френски прозорци и как днес при 20 градуса вън, вътре беше 29 ми каза, че съм за SCM71ZS-W и че 60-ката ще е на ръба да смогва с тези загуби от прозорците. Питах и за он-офф дали може да се случи с по-мощното, каза ми, че минимумите и на 71-цата и на 60-ката са почти еднакви и че това нямало как да стане и че реално ще работят сходно при ниска консумация. Тези дни ще хвърлям чоп и ще решавам кое външно ще е.
Клапан има, но доколкото съм запознат, той не блокира на 100% фреона, а остава леко отворен, което води до това, което съм написал. На отопление най-осезаемо се усеща, тъй като вътрешното се загрява.
Колкото до капацитета, аз съм на мнение, че 60-ката за охлаждане в 60кв. ще се справя отлично, просто защото аз съм с 50-ка в 55кв. и прави зима и в най-големите жеги.
Но нищо фатално няма да си сложиш и 70, най-много да ти бачка на он/офф и да ти харчи повече.
За да работи он/офф не зависи ли от минимумите на машините? На 60-ката минимумите на охлаждане/отопление са - 1.7/1.0, а на 71-цата са съответно 1.8/1.1
При толкова близки стойност и ако от това зависи он/офф-а реално и с 60-ката може да се случва. Или греша при сравненията?
Не се заяждам, просто се опитвам да разбера как се случват нещата физически в тези машини.
ако завишиш капацитета на външното тяло трябва да го направиш и за вътрешните инак полза няма .. да сложиш две 35ци примерно вместо 35 и 25
Аз ще слагам 50 и 25, не 35 и 25. Питането ми беше за минималните kw на двете външни и дали от това зависи влизането в он/офф. Ясно е, че ако минимума е около 2 kw (като на някой Daikin-и) и пусна само 25-цата, то компресора ще включва и изключва постоянно. Но тук става въпрос за минимуми по-нисли и почни еднакви минимуми на 60-ка и 70-ка.
On/Off-а не зависи само от т.н. минимум. Зависи и от колко грамотно е написан софтуера (на вътрешното тяло), примерно хистерезиса е 0,5градуса, и всичко работи както си му е реда - няма изключване и т.н. 200w на електромера. Намалява се на първа или на тиха вентилатора - струята започва да се усеща по топла, съответно около вътрешното се покачва температурата и се подминава този хистерезис от 0,5 градуса и OFF.
То минимума на 35 и 20 е един и същи, но надали двата климатика биха работили еднакво в 15кв. помещение. Според мен консултантите се презастраховат и умишлено препоръчват по-обемни машини. Мен също ме съветваха да взема 60ка.
виж 60 и 71 дали спучайно не са с еднакъв хардуер .. ако е така то няма смисъл от по големия .. ако е вече с по масивно тяло и цената е приемливо по висока може да се замислиш
