Страница 26 от 117 ПърваПърва ... 1624252627283676 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 1746
Избор на климатизатор '2021 година
  1. Novice
    Apr 2019
    #376
    Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    nikolad,
    Тук съм направил едно сравнение на марки и модели- плюсове и минуси
    Няма перфектна марка и модел.Ако ще се слага в коридора (предполагам на стена 127 см.), общо около 25-30 квадрата, само за охлаждане, предполагам, читава 20-ка (7-ца) или най-много 25 (9-ка,10-ка) ще е достатъчна.
    За пример:
    В една от моите стаи -15кв с преход към още 11кв.,общо над 70 куб.м. юг/згозапад, висок (6-ти) етаж ,с Ка-стъкла 8-9 кв.м., слънцето грее до последно, докато залезе, лятото става парник, успешно се охлажда с 1 бр.20 -ка (7-ца) от 27-28 до 22-23 градуса.
    От изброените по-горе модели, може да погледнете:
    Toshiba RAS-B10J2KVSG-E Edge
    Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 20 ZS-W или 25 ZS-W
    Hitachi RAK-25RPЕ / RAC-25WPЕ
    ME msz-ap25vgk/muz-ap25vg
    С тези предложения, избора не се изчерпва, разбира се.Това са модели от средния клас с всичките си преимущества и недостатъци, както казах няма префектна машина!.А дали ще е 7-ца, 9-ка, 10-ка, фирмата, която ще го монтира и ще даде гаранция, ще каже!
    Успех
    Здравейте отново, разгледах предложените модели и тези на Mitsubishi Heavy ind. и Hitachi ми допаднаха много, най-вероятно ще е един от тях. Тъй като не съм експерт и в предишното жилище имах General Fujitsu и бях доволен, има ли конкурент от марката спрямо тези двата или да се фокусирам върху тях. Също като им гледах спецификациите препоръчителната площ е 15-20 кв.м., дали в такъв случай не трябва да гледам по-мощни 35 (12-ка) тъй като площите на жилището са ~20+10+10 кв.м. или няма да е рентабилна инвестицията и последващите разходи за по-голям климатик и електроенергия?
    Благодаря и поздрави
    Jul 2020
    #377
    nikolad,
    Най-доброто място за монтаж на климатик е в хола,на стена 80см.Ако трябва, си преработете щорите /пердетата и го сложете там.При монтаж в коридора, на стена 127 см това. което ще платите над цената за стандартен монтаж (заради по-дългия тръбен път) ще е поне по 30-35 лв. на л.м. или поне около 150-200 лв. отгоре, а и ако не се вкопае тръбния път в стената ще е грозно, дори и с пвц канал, а самото вкопаване ще струва едни поне още 100-150 лв. сигурно.
    Има и дизайнерски модели на MHI - с цвят титан и черно и бяло, които могат да се впишат в интериора на дневната:
    https://condex.bg/products/seria-premium-zs/
    Ако изложението е север-изток, което предполага, че няма пряко слънцегреене, може и с 9-ка/10-ка да се климатизира, предполагам и трите стаи, но това ще го реши фирмата, която ще го монтира, след оглед.В краен случай, разликата от 200-250 лв, не е много. (9-ка спрямо 12-ка), може да си вземете и 12-ка, ако смятате, че е доста топло в апартамента.
    Fujitsu, General, Fuji Electric на 1-ва степен са тихи колкото и останалите климатици от среден клас, примерно (19-21 дб.).Проблема е, че на 2-ра степен шума им рязко скача на 30-31 дб, докато на други марки (примерно на тези, които предложих) 2-рата степен е 22-25 дб.
    Успех
    Този пост е редактиран от Palev; 14-04-21 в 10:11.
  4. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #378
    кой от двата модела е по-хубав и ще се справи във всекидневна от 28кв. етаж от къща, която има изолация отвън и отвътре.Също приемам и други предложения
    Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W2 PREMIUM
    Fuji Electric RSG12KGTB/ROG12KGCA
    Този пост е редактиран от Йордан Илиев; 15-04-21 в 12:48.
  5. Novice
    Apr 2021
    #379
    Здравейте искам да попитам, какво бихте ми препоръчали за следното помещение?
    1.
    За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:
    · жилищно;
    2. Главно за оптолкение.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 13,76 кв. м.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (ΠBЦ, двoeн cтъĸлoпaĸeт);
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 3,43 кв.м.
    · изложение нa пoмeщeниeтo; Изтокг
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти 4 - ти етаж, последен живущ - над апартамента тавански помещения.
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- детска.
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)- гр. Пазарджик
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Има гипсо картон и 5 см. вата на единствената външна стена.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? телевизор.
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 2000 лв.
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    Какво Ви е мениението за подовите климатици в моя случай?
    Jul 2020
    #380
    Цитат Първоначално публикувано от Йордан Илиев Виж публикацията
    Йордан Илиев,
    Мисля,че Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W2 PREMIUM е по-добрия избор:
  7. Junior Member
    Oct 2019
    #381
    Ще дам малко инфо за General-a 24 LFCC, че успях да му дам "жега" тия дни. Този климатик ме изненада като не съм очаквал да успее да стопли там където принципно горят 3 радиатора парно с мраморен под - хол, трапезария и кухня в 1 помещение ( 40 кв ) и отделно - 2 коридора на 2-ри и 3-ти етаж ( 10 кв и 7кв ), баня ( 5 кв ). Общата кубатура надскача 160 кубика. Докато темперира беше на HIGH 27 градуса като след 24 часа го минах на Medium 25 градуса и накрая Medium 23 та накрая и 22 градуса, че стана жега. Поддържа температура в главното помещение е с 1-1.5 градуса надолу а в останалите с около 3 надолу. Външната температура през нощта беше 2-3 градуса а през деня 6 до 9 в зависимост от дните. Няма никаква изолация на стените но са бая дебели и не е нужна такава.
    Нямам устройство да меря какъв ток консумира това животно, общо взето не спираше при тези условия да работи но пък не му беше тежко след като на средна степен на турбината успяваше да си стопли. Хванах го да прави дефрост за не повече от 4-5 минути всеки един, няколко пъти за 3 дни. Тръбният път измерен при монтажа е 3 метра. Гаранцията е безусловна 36 месеца. За който се чуди, машината се представя страхотно. Като поработи, топлата струя е бая силна. Доволен съм и в комбинация с още 1 климатик в друго помещение си решавам проблема с отоплението до към 0-ла градуса, че и ако се наложи вярвам и при по-сериозни минусуви температури.
    Този пост е редактиран от Mas7aK1lla; 16-04-21 в 00:41.
    Feb 2019
    Хисаря
    #382
    Като се гледа какво е положението, по-скоро трябва да вземете още 1 климатик, за другото помещение да се помага и всичко ще е по комфортно.
  10. Junior Member
    Oct 2019
    #384
    Няма как да съм сигурен но това ми казаха като го купувам.
  11. Novice
    Apr 2021
    #385
    · жилищно
    За двете
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    20-на квадрата, 50-на кубика
    9 квадрата, 22 кубика
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa ;
    PVC двоен пакет
    3кв
    Не знам
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти?
    Първи етаж, панелен блок
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    Хол + детска стая, надявам се да топля горе долу целия апартамент
    Апартамент, панел
    Видин
    23-4 лятото, 22 зимата
    Картон на външните стени
    В хола да - телевизор и компютри, детската засега не
    800 -1400 с монтаж за един
    Не знам, ще са основният източник на топлина/хлад
    Здравейте, след много четене съвсем с обърках и реших да се допитам до вас.
    Не ни се занимава с пелети, дърва и други твърди горива и за първа зима ще сме в този апартамент.
    Стара панелка е като ще сложим нова дограма, нов паркет/мокет и изолация отдолу и ще изолираме външните стени.
    Иска ни се да сложим два климатика - един в хола и един в детската стая, като моделите които ми хванаха окото са на Мидея или Грее:
    Мидеа:
    MIDEA MA2-12NXD0-I PRIME R32 A++
    Midea MA-12NXD0-I BLANC
    Ъпгрейд: Midea MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW/MOB01-12HFN8-QRD6GW(A) BreezeleSS
    Грее:
    GWH12AAB-K6DNA4A BORA ECO WiFiGree GWH12ACC-K6DNA1D FAIRY WiFi
    Или като ъпгрейд -
    GREE GWH12AEC-K6DNA1A G-TECH
    Нещо друго в този диапазон ще свърши ли работа?
    Също някой компания да препоръчате която да покрива Видин?
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #386
    В детската бих сложил Дайкин FTXC20, а в хола Mitsubishi SRK 25 ZS-S.Двата общо влизат в бюджета, а докато дойде време да се слагат(нали ще правите ремонт) може и някоя прИмоцийка да излезе.И си сложете изолация и на тавана.
  13.
  14. Junior Member
    Dec 2012
    #387
    Здравейте на всички!
    Имам нужда от съвет, за избор на климатик който да сложа над входната врата. Помещението е антре на къща, което е около 25кв.м като фтонтално срещу входната врата и срещу климатика има още две стай всяка по 13кв,м
    Ако монтирам вътрешното тяло над входната врата, и оставя отворени вратите на двете стаи, ще успее ли машината да смогне с охаждането на трите помещения през лятото, и евентуално да поддържа някаква температура от около 20-22гр. през зимата?
    Къщата е с изолирани тавани, и нова дограма, но без външна изолация. Във всяка стая има по-един лъчист радиатор, и отделно камина на дърва. Идеята е камината на дърва да се използва максимално рядко, в предвид цялата хамалогия около дървата, а климатика да работи през деня и да поддържа някаква нормална дневна температура.
    Машината към която съм се насочил е Mitsubishi SRC 63 ZR-W или ZSX-W 35 като втората май ще дойде слабичка за едно помещение + чстично още две стай!
    Дайте съвет моля, какво да правя
  15. Novice
    Apr 2021
    #388
    Здравейте, живеем в маломерен 3-стаен апартамент (~45кв.м) и сега покрай карантини и работа от вкъщи, с жената работим по-отделно във всяка спалня. Вече сме 3 години в този апартамент и лятото (вечер) е винаги било поносимо, но сме пропускали следобедните жеги и не сме работели от вкъщи.
    Много се надявам, да можем да минем с един голям климатик (18000-24000 btu), който да духа в централният коридор и да охлажда (поне малко) всички стаи. Опитах се да направя и схема на апартамента (след описанието).
    Целта ни е да го ползваме само лятото за охлаждане и то колкото да свали от 30тина градуса вътре на 25 и да е поносима работата от вкъщи. Не искаме да правим някакви 18 градуса докато навън е 40, или пък да надупчим целият апартамент с 2 или 3 малки климатика, отделно жената има проблеми, ако климатика я духа директно и т.н. и т.н. Накратко - много ни се иска да мине с 1 голям климатик .
    Мислите ли че е постижимо ?
    Ако да, то дали този Mitsubishi 18000 BTU би се справил ?
    Имате ли препоръки за марка или фирма за монтаж ?
    Благодаря предварително и наистина оценявам възможността за таква консултация!
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: Жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? Само за охлаждане
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 42 кв.м. / 150куб. м.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ПВЦ троен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 3х3кв.м. общо 9кв.м
    · изложение нa пoмeщeниeтo; югозападно (но сме заобиколени с дървената и 70% прозорците лятото са в сянка)
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? - 1ви етаж
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; 2 спални и 1 кухня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? тухлена кооперация
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - лятото - под 25 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? стените в целият апартамент са по 35см. (тухла)
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? хладилник, телевизор и печка (която се ползва рядко)
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 3,000 лв. с монтаж (за предпочитане до 2,500 лв. )
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? при 40 градуса навън, да охлажда до 25 градуса вътре
    Feb 2014
    Любимец
    #389
    До slaviq.
    Според мен най-добре е климатика да е в помещението от 8 кв. м. и да е насочен да духа директно срещу двете врати на помещенията от 11 кв. м.Само за охлаждане не ви е необходима 18000, един 9000 среден клас климатик от реномирана марка задължително с нисък минимум на охлаждане ще ви свърши работа.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #390
    През една врата става работата на охлаждане, ама през две....Най-много да изкарва влагата и да се диша по-леко.
    Ако целта ви е да охладите стаите в дясно на схемата най-добре в коридора (8те квадрата) насочен срещу тях.
    Всяка 12ска ще свърши работа.
    упс... писали сме заедно...
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
  2. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
  3. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 23:40
  4. Контрол над ТВ UE40D7000 през Ресивър Pioneer VSX-2021
    От drakano във форум Телевизори
    Последно: 20-12-12, 14:26
  5. Wireless access point WEN-2021
    От glowndark във форум Технологии
    Последно: 19-05-06, 14:02
