Страница 37 от 117 ПърваПърва ... 2735363738394787 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 1746
Like Tree612Одобрявам
Избор на климатизатор '2021 година
    Dec 2012
    #541
    Re: Избор на климатизатор '2021 година
    Зависи от помещението квадратура изолация и т.н 12ltca е по мощен хардуер 40кг външно тяло, двойно роторен компресор външното е съпоставимо с модел 18 Ка. За по големи загуби изберете него, kgta има по ниски минимуми и в помещение с добра изолация би работил доста добре.
  3. Novice
    Jun 2021
    #542
    Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
    Не монтирай климатици човече!!!! Ще съжаляваш. За отопление не стават.
    Монтирай термопомпа с подово. Ако вече не е късно.
    Напълно подкрепям
    mimojef одобрява това.
    Plovdiv
    #543
    Сериозно ли?!
    dodo_pv и rosswen харесват това.
  5. Junior Member
    Oct 2019
    #544
    Чак пък да не става за отопление... Няма да става ако за помещение което е нужно 18ска е купен бюджетен 12ска.Не става и да се купува машина която е до киселите млека и саламите на "баси промоцията чУек" и като стане -10 навън всичко приключва. Април месец на къща с над 150 кубика в едно помещение, без изолация и с дървена дограма, 24LFCC държи 23 градуса при външна -6 вечер и 2-3 денем, на 700 метра височина. Не е като да не топли, нали? Имам и парно, знам кое как грее, просто с климатиците в дадени месеци от годината е къде къде по-лесно, също толкова топло и изгодно.Термопомпата като стане -20, не бих разчитал на нея
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #545
    Друго имах предвид. Нещата са по сложни от колкото ти се струват, но всеки иа право на мнение.
    За много хора топлото върви в комплект с уюта.
    Желая успех на киматика ти при -20
    Gena_bs одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #546
    mimojef, писано е много пъти за +/- на различните видове отопление.Вече няма(или почти) някой, който зимата не е ходил на гости
    в жилище, което се отоплява с климатици та да може да усети какво е и дали го устройва.Има и форум разбира се .
    А на -20С, което е голяма рядкост напоследък, ако си на топло с климатика е добре.Там не става въпрос за ефективност и комфорт, а за “оцеляване”
    Този пост е редактиран от ccankov73; 08-06-21 в 00:40.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #547
    Цанков73, въпреки, че е писано много и вероятно е ходил на гости при климатици, Човека по напред питаше дали си струва да слага термопомпа с подово, или да нашляпа маркови веялки.
    Та реших да му отговоря.
    П. С. Едно е да отидеш на гости за 3-4 часа и да усетиш как "много топлят" марковите климатици, друго е да ги търпиш цяла зима.
    bobivg и ccankov73 харесват това.
    #548
    ами това е все едно да питаш дали да си купиш БМВ 7 серия ,или Опел Астра ще е достатъчен за придвижването ти ?!
  11. Junior Member
    May 2021
    #549
    В момента Дайкините били на промо -100 -150 -200 , но се чудя и за
    G tech 12, чета добри мнения освен шума - как се държат зимата реално?
    За Fudjitsu ASHG12LMCA - понеже е със стария фреон как е гаранцията - т.е. дали се поддържат резервни част? Или КМТА.
    Тея 12ки ме притеснява да не работят като on/off за моите изолирани 16м2 и от вр на вр + още 9 -15м2 като отварям вечер врата на коридора.
    Gtech на параметри изглежда най-доброто както цена параметри - но дали са реални?
    Притеснява ме и после дали ще мирише на нещо - било пластмаса от корпуса и пдобни - както повечето пластмасови изделия при нагряване отделят миризми?
    Другото което се чудя е че сега се рекламират УВ лампи които отделят озон, озонни генератори във климатиците, г-тека е със cold plasma generator - вкрайна сметка всички знаем че озона не е особено полезен за вдишване, както и че бактерицидните ув лампи увреждат ретината - затова обикновено са затворени за да няма никакъв контакт с очите, безумно но факт сега около епидемията в болниците и мед центровете бяха нацвъкали едни УВ самоделки които трепат вируса и пречистват въздуха и си се виждат с просто око -макар покрити с разни тръби и ламаринки.
    Притесняват ме дали тези дезинфекциращи системи с колд плазма и/или ув лампи в климатика - които иначе са много полезни против плесените бактериите и вирусите - това си е доказано, НО дали генерирания озон и йони не са вредни за обитателите на климатизираните помещения?
  12. Novice
    Jan 2017
    #550
    Моля за съвет за избор на климатик :
    · жилищно;
    2. Основно за отопление
    3. Kaĸвa e:
    · 12 кв.м. 31,2 куб
    · ΠBЦ двoeн cтъĸлoпaĸeт
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe -6,15 кв.м
    · изложение нa пoмeщeниeтo;изток/запад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти - първи етаж под мен са гаражи и стаята излиза от едната страна с около 1 м. еркер. Две външни стени, едната е към остъклена тераса.
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- дeтcĸa
    · кооперация на 4 етажа
    4. B ĸoя част на България - Благоевград
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?- 24/21
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa?-Има външна изолация 5 см стериопор и 3 см на пода фибран от вътре
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Телевизор и компютър
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? Около 1500-2000 лв с монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -15,
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли. Нямам възможност
    По-принци се колебая между
    mitsubishi heavy srk20zs-w или srk25zs-w, незнам дали 20 ще върши работа.Също така гледам и toshiba ras-b10j2kvrg-e заради плазмата ако е има въобще. Исками се да е нещо тихо и да има пречистване на въздуха или е по-добре отделно да се взима пречиствател. В спалнята 13 кв.м. миналата година сложих mitsubishi heavy srk25zs-w и май идва голям, но идеята да се отоплява и коридор около 8 кв.м. с килатиците от спланята и детската.
  13. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #551
    Аз бих взел MHI 20 и отделно пречиствател на въздух. И Тошибата ще свърши работа обаче, но не бих разчитал на пречистването на въздуха. Това не е основна функция на този вид машини. Те са за отоплението и охлаждането.
    frick и rosswen харесват това.
  15. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #552
    Ползвам същия климатик в на детската стая, която е 11кв.м.в къща последен етаж с изолация на тавана и без изолация на стените, с PVC дограма и дъщерята не се е оплаквала.
    ААТ одобрява това.
    Plovdiv
    #553
    stanislav87, аз бих Ви посъветвал за:
    Panasonic CS-Z20XKEW~CU-Z20XKE Etherea
    Hitachi RAK-18RPE/RAC-18WPE Performance
    Daikin FTXF20B Sensira BluЕvolution
    rosswen одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #554
    Гледам има тук-там FTXМ20R с флаш стриймър за по 1800лв.
    тъкмо с контажа около 2000
    mystikalrs одобрява това.
  18. Junior Member
    Feb 2010
    #555
    Здравейте, спрял съм се на няколко модела евтини климатици за отопление на 30куб помещение, може ли съвет кой от изброените е по-добре да взема (знам, че ще кажете, че никой не става и че са боклуци, но все пак ако се налага избор, кое е по-малкото зло).
    https://www.pazaruvaj.com/klimatici-...me-p413693447/
    https://www.technopolis.bg/bg/Invert...-WiFi/p/650530
    https://www.whirlpool.bg/r/produkti/...l/853120201100
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
  2. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
  3. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 22:40
  4. Контрол над ТВ UE40D7000 през Ресивър Pioneer VSX-2021
    От drakano във форум Телевизори
    Последно: 20-12-12, 13:26
  5. Wireless access point WEN-2021
    От glowndark във форум Технологии
    Последно: 19-05-06, 13:02
