Aко ще обсъждате проблема на този модел, отворете тема в раздела за Хитачи. Тук е тема за избор на климатизатор!
Наред си е, или го местиш на късата стена, или по средата на дългата.Засега вдигни клапата да не е максимално надолу(хоризонталната) и вертикалните макс. навътре към стаята.Ако пак “не успява” като застудее просто вдигай градусите от дистанционното докато ви стане комфортно.
Климатика е да ти “слугува”, а не ти на него.
п.с. извинявам се че цапаме темата,ако пишещия се премести в Хитачи, ще пиша там.
благодарая за отг. и съветите , ако има нещо за на пред ще продължа в раздела за Хитачи .. лек ден от мен
Здравейте, моля за съдействие при избор на климатик.
В къщата ще има изградена отоплителна инсталация на газ или пелети. Климатика ще се ползва като резервен вариант и в междинните сезони.
Благодаря!
· жилищно;
Основно за отопление, но може би рядко и за охлаждане
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
20кв м 50 кубика, височина таван 2.30
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
ПВЦ - 5 камерна Трокал
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
7-8 кв
· изложение нa пoмeщeниeтo;
югозапад
1 ет от 2 ет къща, над полувкопан сутерен (неотоплен, изолация от фибран на пода и ламинат)
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
хол/кухня
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
къща
София - м. Камбаните (в.з. Малинова долина)
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
23 гр.
8 см стиропор на стените, гипскартон с най-плътна вата на половината от тавана (под тераса е)
Печка, хладилник, съдомиялна, котлони, телевизор и др.
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
2000 лв. -да
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
-10гр.
Този пост е редактиран от jaspet; 25-02-21 в 11:52.
За София изчислителната зимна температура е -16 градуса, нищо, че последните 2 „зими“ температурата е била по-висока и за кратко се е задържала под-10, ще дойдат зими, ама не като последните 2 години, а истински......добре е да се има в предвид при избора на климатик, като дългосрочна инвестиция, особено в приземен етаж от къща без „помощ“ от никъде, освен.......... ако под -10 не се разчита на локално парно, печка чудо камина.......
Това е много важно уточнение, а е пропуснато да се отбележи!
Какво му е резервното на това отопление. Не вярвам и газта и пелетите да свършат по едно и също време, та да опреш до климатик. Слагай там някаква 9ка, от цепениците за 500-600лв, за охлаждане и приключвай. Какви 2000лв, от какъв зор?
моля за съвет на 2 бр. климатици бюджета ми е до 1200 лв. с монтажа за всеки.
Спрял съм се на следните:
1.Fujitsu ASYG12LLCE NEW
2.Daikin FTXC35B SENSIRA NEW
3.Gree GWH12ACC / K6DNA1D
4.Hitachi RAK35PED DODAI
Ето и инфо за помещенията.
· жилищно; къща находяща се в гр.Габрово, температурите зимата падат и под -15, но при по-големите студове, ще се използва парно.
2. Климатизатора ще се ползва за отоплепние.
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: Помещенията са две в къща
- първото е на втори етаж от къща 20 кв.м и 45 куб.м ще се използва за спалня, дограма 3 кв.м ПВЦ - стъклопакет четири сезона, две външни стени изложение изцяло южно. /няма изолация/ - електрически уреди /телевизор, лаптоп,/
- второто е на първи етаж от къща 24 кв.м и 54 куб.м преходно ползва се за всекидневна и за спалня, дограма общо 6 кв.м ПВЦ - стъклопакет четири сезона, две външни стени изложение юг /изток /има вътрешна изолация/ - електрически уреди /телевизор, пералня, готварска печка, аспиратор/
8. Бюджета за двата климатика е по 1200 лв. к включен монтаж
9. За зимата температурата 23-25 градуса
Не съм казал че ще имам и газ и пелети, а ИЛИ газ ИЛИ пелети. Всичко се случва, искам да имам вариант. Освен това пролет и есен е много по-лесно да натиснеш копчето на климатика вместо да зареждаш и чистиш пелетен котел (ако пелетите останат като вариант, защото газта не се знае кога/дали ще ни присъединят)
Моля за по-конкретно мнение.
Този пост е редактиран от jaspet; 25-02-21 в 15:26.
Здравейте, моля за съдействие при избор на 1 или 2 климатика за отопление на помещение от 50м2, / 125м3
Апартамента е ново строителство и ми предстои закупуване на климатици за 2те спални и дневната. За всяка стая е положен тръбен пакет от строителя. За всекидневната по проект от строителя е предвиден 1 климатик за 50м2, 125м3 хол с кухня (медните тръби са с по-голямо сечение сравнени с тези за спалните).
Дилемата ми е дали да монтирам 1 бр. със 7-8kw номинална мощност или да са 2 бр. с по 3.5-4kw номинална мощност? Знам комфорта от към темпериране на поможението и шум от вътрешни тела ще е по-добър при монтаж на 2 бр. по-малки клими.
Ако ще се монтира 2-ра клима съм посочил мястото което според мен е подходящо за вътрешното тяло, като тръбния пакет минава под прозореца и излиза на терасата. Тръбата за конденза за вътрешното тяло ще мине през стената на която е закачено.
Моля за вашия професионален съвет как да процедирам в този случай.
Благодaря Ви предварително.
· жилищно;
Основно за отопление, рядко за охлаждане
3. Kaĸвa e:
50м2 125 кубика, височина помещения 2.50 м
ПВЦ - 5 камерна
9.7 м2
изток
4 ет от 8 ет ,
хол/кухня
апартамент
23 гр. - зима
10 см стиропор на стените,
3000лв. -да
отопление -16 гр. C
Leo_P,
50 квадрата площ си е направо 3-стаен апартамент
Личното ми мнение е, че вместо един голям, с два отделни по- малки климатика (не с мултисплит) ще е по-комфортно - що - годе равномерно климатизирано, с по-малко шум и течения , а ако се развали единия, другия ще поддържа фронта, макар и минимално.Хубаво си премислете и местата на вътрешните тела, да не духат към дивани, маси, хора.......
Този пост е редактиран от Palev; 26-02-21 в 15:45.
