Включване на климатик чрез Смарт контакт, възможно ли е.
Здравейте,в другия ми апартамент имам климатик Daikin FTXV35AV1B.Иска ми се да мога да го пускам и спирам през wi fi.Ако му сложа смарт контакт,и е включен от дистанционното а само го пускам и спирам от контакта,какво може да му стане.Предполагам няма да му е добре така,все едно е спрял тока.Ако е проблем това има ли друг лесен и евтин начин да го спирам и пускам отдалеч през Wi-Fi.
Отговор: Включване на климатик чрез Смарт контакт, възможно ли е.
Броадлинк IR дистанционно. А смарт контакта броадлинк с енерджи монитор ти е обратната връзка, пуснал ли се е, как работи и т.н.
Гледай броадлинка да може да мери температура.
Като е захранен ( не е спрал тока) може да си прави подгрев на компресора, не е сигурно, зависи от модела.
