Дренажната помпа на климатика се включва прекалено често
Поради специфичното място на климатика се наложи тръбния път да мине по тавана и сложиха дренажна помпа за конденза, но се включва прекалено често, като в последния час засичам че работи през 2-3 мин, а дори не е толкова топло и влажно в стаята. Пътят е около 6-7м, като е предимно хоризонтален, а вертикалната част е само от тавана до вътрешното тяло общо около 40см. На какво може да се дължи това? Помпата е Sauermann Si 10, а тялото е 12-ка Дайкин Перфера.
Отговор: Дренажната помпа на климатика се включва прекалено често
Работи през 2-3 минути ...?
Звучи като почива 2-3 мин., а колко мин. работи?
От маркуча тече ли конденз като почне да работи? Щом тече - всичко е наред.
Ако не:
От изхода на маркуча надуваш с уста.... и някой да слуша вътре кво се чува.
Не минава въздух - запушен маркуч.
Минава въздух свободно и не клокочи вода - датчик за ниво вероятно е проблем.
Минава въздух и клокочи във вътрешното - помпата или маркуча до помпата има проблем.
Да, исках да кажа че се включва през 2-3 мин и така е от снощи, а през дренажа излиза малко количество вода и се чува клокоченето…
От изхода на маркуча, който е отвън, се надува с уста, за проверка на възвратния клапан. Не трябва да преминава въздух.
Я виж да не е сменен режима на DRY.
Или да гониш ниски градуси с минимален вентилатор?
Значи включва, работи 1мин, почива 1-2мин. и пак включва - общо 2-3мин.?
Колко е малко вода? 20-50-100мл.? Измери.
Режим охлаждане и авто вентилатор, духа си студено през цялото време. От друга страна ми изглежда странно че работи доста спрямо климатиците в другите стаи, при другите почти не върти вентилатор. Количеството е около 20-30мл на око, но нямам директен достъп да го измеря.
