Здравейте, имам климатик Fujicu ASYG09KMCC, нормало ли е вентилатора му да работи само на: автоматичен режим, на най- силна степен и на най-слаба степен, междинните степени не функционират.
Не е нормално, естествено! Дай повече инфо кога разбра, че не му работят междинните степени, на каква степен на вентилатора го ползваш в момента - някоя фиксирана или ауто вентилатор.
Когато го настройваш на някоя междинна, изписква ли климатика (приема ли командата)?
Дай му ауто вентилатор и 30 градуса в режим отопление и по слух виж как работи, дали минава през междинните степени или ....
Климатика ми е в спалнята и го ползвам на най-ниската степен на вентилатора за да е най-тихо.На ауто не го ползвам защото доста често работи на максимум и става шумен.При настройка изписква.Това за 30-те градуса може да го пробвам довечера.
При мен 12 LMCE работи по подобен начин. На авто или фиксирана 3 и 4-та степен, като излезе от офф първо се раздухва и после си бута степените. Като си достигне заданието дори и да му вдигна вентилатора на макс продължава да си духа на 2-ра или на 1-ва степен. Като му вдигна градусите тогава си вдига и степените докато ги достигне и пак си бута вента.
Напълно нормално поведение за темперирано помещение при Фуджицу. По горе са писали как да тестваш вентилатор, 30C задание и буташ ръчно всички скорости и се ослушваш дали има разлика в шума/духането при всяка една от тях.
Palev, благодаря за съвета, оказа се че при така поставената ситуация степените ги има и вентилатора променя оборотите.
След автоматичният режим започва да духа още по силно и след това на всяка следваща степен намаля.
Благодаря.
