E, 18-ка в 25m2..... няма как да харчи малко.
Слагай читава 12-ка,ако ще караш без изолация и читава дограма. Ако планираш да ги правиш, и 9-ка ще стигне.
Sent from my MI 8 using Tapatalk
Интересно ми е и на мен дали две седмици ще са по-добре.
За един климатик,мисля този няма голяма конкуренция качество/цена.
Хиперинверторен климатик Fujitsu General ASHG12KXCA/AOHG12KXCA
На мен пък ми е интересно как ще се справи 12ка ики две 7ци с 53кв.м.и откъде тази увереност в препоръката ви???
12ка...ама
Не знам как е точно при минусови температури,но със сигурност не е по-зле от доста 18-ки...При COP=5.Цитат:
- Мощност при охлаждане: 3.4 (0.6~5.3)kW
- Мощност при отопление: 5.0 (0.6~9.0)kW
И не съм Ви казал,че съм сигурен,а предлагам да обмислите.
Колкото до двете 7-ци при 11kw макс. мисля че едва ли ще има проблем
https://condex.bg/product-details/srk-src-20-zsx-wt/
п.с. Ако искаш 24 виж и този(ребрандиран HAIER FLEXIS),с 15 пр. отстъпкакъм 2000лв.
https://www.emag.bg/klimatik-invento.../pd/DT4CJKMBM/
https://www.inventorairconditioner.c...ioners/comfort
Защо е трудно да обясня,ако имаш желание гледай тук и тогава мисли:
https://www.youtube.com/watch?v=9iOC...st=WL&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=Ewcc...ndex=42&t=181s
https://www.youtube.com/watch?v=cQOv...st=WL&index=43
Здравейте, бих искал да получа съвет за климатизация на дома. По-долу са изходините данни за 3 стаи. Като предварително мнение ми се иска да използваме подови тела, ако е удачно. За спалня 1 и кухнята предполагам е добър вариант да са за вратите на терасите. За спалня 2 вероятно по удачно би било да е високо на стената. Моля за менние кое според вас би било най-подходящото място за монтаж в стаите.
1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa - жилищно
2. За охлаждане, за отопление - цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление.
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo:
помещение спалня 1 - 13,64м2, 34,78м3
помещение спалня 2 - 12,45м2, 31,74м3
помещение кухня - 16,65м2, 42,45м3
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ΠBЦ, тpoeн cтъĸлoпaĸeт
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe:
помещение спалня 1 - 3,94м2
помещение спалня 2 - 3,3м2
помещение кухня - 3,94м2
· изложение нa пoмeщeниeтo:
помещение спалня 1 - изток
помещение спалня 2 - север, изток
помещение кухня - север, изток
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - етаж 4 от 6, няма особености
· в aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeния?
4. B ĸoя част на България - София
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - 24 градуса Зима, 26 градуса Лято.
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - изолация на всички външни стени с 10см. стиропор.
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - обичайните за помещенията, телевизори в спалните, фурна и хладилник в кухнята.
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? Водещо е комфорта при работа на машините.
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - ще е в непрекъсната работа през цялата година няма да има други отоплителни уреди.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38884&stc=1
Благодаря предварително.
Ще харчи, защото най вероятно цикли постоянно.
МХИ са машини за по сурови условия и ще е он-офф постоянно при отопление, което пък е равно на по висок ток. За вашите условия (постоянно над нулата), общо взето всяка 12-ка би свършила работа, особенно пък и с вата по тавана. Доста хора има доволни от Мидея Бреезлес, като един вариянт, който би трябвало да е и по комфортен при летни условия което предполагам е по приоритетно.
Някой от тези дали би свършил работа?
Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WT/ SRC60ZSX-W Diamond
Mitsubishi Electric MSZ-LN60VG/MUZ-LN60VG
И ако взема някой от тях мога ли да ползвам положената тръба Ф16 или трябва да пусна нова с Ф12,7?
15,88 има 56% по-голямо сечение (съответно вместимост) от 12,70, означава ли това, че 10м тръбен път трябва да се разглежда като 15,6 метра и да се допълни съответното количество фреон?
Предвид южното изложение и големите прозорци помещението е доста топло при наличие на слънце зимата. Не мисля, че отоплението ще е проблем. За охлаждането не знам :)
Благодаря предварително!
На Мидеата(breezless де) като нямаш работа може да броиш дупките,както правят в руския клип.Колкото дупки,толкова екстри.
Като ги преброиш почваш да цъкаш дистанционото да местиш жалузите.
Другите Мидеи не ги знам.
А дали KGTA е сънувал минимумите на ''Мидеа'',....за разхода няма да питам.
п.с. И ако ти се губи повече време може SAMSUNG wind free Avant.Поне има повечко дупки.
Миналия ден в Емаг с 15% отстъпка беше 1500 лв. (9).
Най-добрата 12 до 2000лв.,(когато е на промо) е HAIER JADE.
Освен windfree,получаваш близки до най-добрите х-ки,като COP...,самопочистване на вътрешно и външно (!) тяло,както и IFD въздухопречиствател,без смяна на филтрите(само миене),най-ниския шум-16db...............
https://www.youtube.com/watch?v=_uFa...st=WL&index=18
https://haier-aircon.org.ua/jade-as3...-1u35mecfra-3/
https://www.manosiluma.lt/oro_kondic...product_id=334
Мидейкаката сигурно е много добър климатик за парите и класа си, ма не я бутайте при истинските марки, еля пък при KG-серията, която може би има по-добър минимум.
Бутайте я при нормалната KM серия, която смятам има същия минимум, но сериозно отстъпва по екстри на Мидейката при сходна цена.
Екстрите са готино нещо за тия, които им обръщат внимание, ма за съжаление не топлят зимата.
Сигурно пише,....някъде.Мисля 600,...макс.Руснаците в тубата показват по-подробни характеристики,но не си спомням,а малко ми е дълго за преговор.
Пробвал съм 9-ка FLEXIS(също 16db) при температура около 0 на тих режим в 20 кв. стая .изолирана къща,без никакво отопление отстрани....и няма проблем.
Вероятно няма да е през цялото време,но и вероятно през повечето време.Зависи и къде е монтиран.Тук както питат за апартаменти без външни стени си е ясно.
