Колебание/избор между няколко климатика?
Здравейте, дойде време да си сменя климатика в апартамента.
Апартамента е средно разположен, на втори етаж със една външна стена. Има вътрешна изолация на външната стена - вата, на пода дюшеме - вата и на тавана с вата + гипс картон, ПВЦ дограма с двоен стъклопакет четири сезона. Състой се от хол 15кв., коридор 3 кв., кухня 5кв. и спалня 5кв. височината е 2,45м.
Искам да си сменя климатика в хола, като през повечето време се държи отворено към коридора и кухнята или общо казано 23кв. В спалнята имам сложен конвектор.
Сегашният ми климатик е Daikin, но е на вече близо 10г. Доволен съм от него, но в студените дни от -5 до -10г. при отворени врати се задъхва леко и вътрешното тяло е шумно (а в хола също се спи).
Доста четох, разглеждах различни марки и модели, ходих и по магазин и от толкова гледане вече се чудя, на какво да се спра.
Това което търся е: да е добър за отопление и да е тихо вътрешното тяло при спане, естествено и икономичен.
Бюджета ми е 1800лв. като евентуално може и да се увеличи малко до 2000-2100лв., в краен случай, ако намеря пари до 2500лв. Така съм подредил и климатиците, на който съм се спрял, но съм отворен и за други предложения.
Климатици около 1800лв:
hitachi rak-35 pre
panasonic cs-z25xkew/cu-z25xke
fujitsu ashg12keta
fujitsu rsg12kgta
Климатици около 2000лв.:
toshiba ras-b13j2kvsg-e
mitsubishi electric msz-ap35vgk
panasonic cs-z35xkew/cu-z35xke
daikin ftxp35m9
Fuji rsg12kgtb/rog12kgca
Климатици около 2200-2500лв.:
hitachi rak 35rxe rac 35wxe
mitsubishi msz-ft25vgk ninja
Ще се радвам на вашите компетентни отговори и препоръки.
Отговор: Колебание/избор между няколко климатика?
Прехвърлете въпросите с в правилната тема за избор на климатизатор.
