 Монтаж на вътрешно тяло в ниша - удачен ли е?
  Привет!
Предстои монтаж на климатизатор в помещение тип лятна кухня/зимна градина около 16 кв.м. със скосен таван, който в най-високата си точка е около 260 см, а в най-ниската е около 190 см.
Най-удобно би ми било да се монтира в нишата на приложената снимка, като гардероба ще го махна.
Размерът на вътрешното тяло е 77 см широко и 27 см дълбоко, при размери на нишата 95 широчина и 50 дълбочина.
Получих обаче мнения, че няма да топли добре, защото няма да има достатъчно въздух около себе си. Желаната температура е 20-21 градуса. До момента помещението сме го отоплявали с духалка 2 кв. безпроблемно.
ПП: Външното ще бъде монтирано на северна стена, ако това има значение. https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39903&stc=1
     Отговор: Монтаж на вътрешно тяло в ниша - удачен ли е?
  Направи една снимка с гръб към гардероба, да видим разположението на стаята.
  Ако го сложиш на мястото на  фенера,над алуминиевата врата, за такъв вариант не си ли мислил?.Иначе над гардероба няма да е толкова фатално,но:
1-во ще трябва да го държиш на поне 2-3 трета степен  да може да  раздвижва добре въздуха в помещението, което ще е съпроводено с по-висок шум и дискомфорт,
2-ро, ако се наложи сервизиране със сваляне на турбина ще е голяма "мъка".
  Нишата ми е удобна, защото зад стената има изградена ВиК инсталация и има къде да се отведе водата.
Тоя фенер мога да го махна, той и без това не върши почти никаква работа, откакто е пристроена кухнята, но тогава срещу вътрешното тяло ще има преграда - виж прозореца насреща от преправената схема.
По-надясно не мога да го закарам, понеже има комин, а после плъзгащи врати, които са почти до тавана, отсреща пък прозорците също са до горе. Реално остава нишата или над вратата. Или да да затварям нишата с гипсокартон, за да изнеса вътрешното тяло напред, ама нещо май не ми се влиза в такъв филм.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39905&stc=1
  Над вратата, на мястото на фенера, имах  в предвид точно над вратата, не в нишата и тогава  тялото ще е извън нишата.
Друг вариант:
Захващаш едно ПДЧ пред нишата, на нивото на фенера и монтираш на него климатика, така изнасяш тялото напред и избягваш "набутването" му в нишата и гардероба си остава там.
