Отговор: Избор на климатизатор '2023 година
  Здравейте!
Следя форума от 2018 година!
Благодарен съм на хора като Вас – професионалисти, които намират време и помагат на такива като нас – не занимаващи се с това!
Ето и моите критерии:
1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa?
· жилищно; Къща
 2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa?За двете!
 3. Kaĸвa
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; Помещение1/ 14.5 кв.м- , 39.9 куб.м височината е2.75 м.; Помещение2/ 20кв.м - 44.6куб.м -височина 2.20м.
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (ΠBЦ, двoeн cтъĸлoпaĸeт)
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 1/ 1 бр. * 2.5 кв.м- изток; 2/ 1бр. 2,1кв.м - юг
· изложение нa пoмeщeниeтo; 1/ изток-север; 2/ юг- запад
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa: 1/ 2-ри етаж от къща ;2/ 1-ви етаж от същата къща
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- 1/Кухня ; 2/ Трапезария
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Къща
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? На 8 км. от Пловдив!
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 22-24 градуса / 22-24 градуса
 1/ Таван- 5 см. каменна вата, под- 5см. фибран под замаската, на двете външни стени ( север-изток, изградени от плътни кръстосани тухли единички ) няма .
 2/ Двете външни стени са от камък с дебелина 40 см., без изолация!
 1/ Алуминиев радиатор( има парно с котел в цялата къща), 6м. кухненско, керамични котлони, фурна, микровълнова, хладилник и пералня.
 2/Алуминиев радиатор, телевизор.
 От +5 градуса надолу се пали парното, но бих желал да мога да разчитам на машините за отопление и без него .
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? От 2300 лв. до 2700 лв. с включен монтаж.
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -15 градуса до +40 градуса
 Бих се радвал на предложения от Ваша страна по зададените от мен параметри!
 Благодаря предварително за отделеното внимание!
  Добро утро! Посочения бюджет за двете машини ли е?
  [QUOTE=steel001;1059643]Здравейте!
Ако бюджета е за една машина:
Кухня - Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 20 ZS-W
Трапезария - Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 20 ZSX-W
Ако е за две:
Кухня - Midea MA3-09HRDN8-QRD0GW~MA3-09HFN8-QRD0GW Prime 2
Трапезария - Midea MA3-12HRDN8-QRD0GW Prime 2
steel001
   Да,за двете! Много благодаря!
    За съжаление при това положение, ще бъдете силно ограничен от възможности и аз лично бих отложил покупката за известно време тъй като не си  падам по "цепеници".
rosswen
   Аз ползвам същата Перфера в спалнята си. Послушай Цанков, за по-тиха и подходяща машина не се сещам.
    Мисля, че подовата няма да има достатъчно място да разпределя въздуха и като отоплява ще духа точно върху леглото т.е предвид разпределението на стаята, стенния си остава най-добре мисля. Дали може да препоръчате фирма в шуменския регион, която да монтира добре?
toohottocool
    Подовата може да духа и отгоре, и отдолу. Има достатъчно опции да се влияе над потока. Ето как е моята и няма никакви грижи, потокът не се усеща изобщо при спалнята, същевременно топли пода встрани от нея.
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3a5e989583.jpg
			Чуденка №1 Ако не търсите допълнителни екстри като FlashStreamer например а и след като споменавате че сте поизчерпали средствата си и не искате да се изхвърляте може да си спестите тези 2000 отгоре.( Не казвам, че ZS-Premium е по-качествена машина от Perfera)
Чуденка № 2 Тъй като сам казвате, че отоплението на кухнята не ви е приоритет с оставащите 26 кв.хол ще се справят както Перферата така и Премиума 12-ки, лично аз мисля че същите машини няма да имат проблем и с цялостното охлаждане стига монтажа да е на подходящо място.
Лично аз бих внесъл следните корекции в двете оферти:
Оферта 1: Вместо ZS25 за спалнята - ZS20 - ще върши същата работа за по-малко пари.
Вместо ZS50 за хола - ZS35 - гореспоменатите причини.Ако размислите за по-добро отопление на двете свързани помещения ZS50 е по-добре.
Оферта 2: И в спалнята и в офиса бих заменил FTXM25R/RXM25R с FTXM20R/RXM20R , а в хола FTXM50R/RXM50R с FTXM35R/RXM35R - гореспоменатите причини.
   Много благодаря за съветите!
Реших да остана на конфигурация със 18-ка, за да съм по-застрахован в бъдеще:
- Не знам дали няма да спре да ми изнася парното и да го спра и да се наложи да топля и кухнята.
- Не знам дали покрай некакви бъдещи деца и/или кучета тая кухня няма да се окаже нон-стоп с отворена врата и помещението да си се окаже 40 квадрата перманентно :D
Предвид че ще правя инвестиция за следващите мин 10 години, май е по-добре да си остана на 7-ца, 9-ка и 18-ка.
Сега понеже получих финални оферти да ви питам вие на мое място коя оферта бихте предпочели (монтажа излиза 600 лв и в двата случая та го махам от общата сметка)?
- MHI Premium от Condex на обща стойност 5700, което на лизинг за година ще дойде грубо 6500 лв или 12 месеца по 540 лв.
- Daikin Perfera от Nicemag на обща стойност 7800, което на лизинг ще дойде грубо 8500 лв. или 12 месеца по 710 лв.
Като гледам как разликите в цените по каталог между MHI Diamond и MHI Premium серията за моделите без WIFI за моя казус са около 3700 лв и как разликата между MHI Premium и Daikin Perfera са около 4000 лв изниква въпроса:
Да си купя ли с 2 бона по-скъпи климатици, защото са с 2 бона по-евтини от по принцип и да намажа WIFI, малко по-висока ефикасност, сензор за движение на хора и т.н. или да си спестя 2 бона и по тоя начин да изтърва 2 бона намаление и възможност за горните благини?
Вие бихтe ли направили тази допълнителна инвестиция за 150 лв отгоре на вноска за една година?
  [QUOTE=grumpper;1059653]Много благодаря за съветите!
Аз лично бих си спестил тези 2 бона, тъй като  WI-FI не ползвам(има си седмичен програматор ако е необходим - но и него не ползвам),сензора за движение си е повече маркетинг , по-високата ефективност няма да компенсира споменатите БОНОВЕ :lol:
grumpper
   ...Предвид че ще правя инвестиция за следващите мин 10 години....
      Да.:)
  [QUOTE=steel001;1059657]Да, разбирам това, че ще бъда силно ограничен.
Разбирам ви напълно, просто трябва да сте наясно че правите един МНОГО ГОЛЯМ компромис, което пък от своя страна крие и положителна страна - ако останете доволен от крайния резултат ще имате климатизация на ниска цена.Психологическия елемент в търговията никога не бива да се подценява, особено У НАС ;)
  [QUOTE=steel001;1059661][QUOTE=HRS9;1059660]
 Много зависи от цените на които ще купувате, тъй като навсякъде е различно(днес имах възможността да разгледам машините в един Кюстендилски магазин и смело мога да кажа че цените са изключително високи на фона на тези които поне аз успявам да намеря в интернет,което пък е проблем от друга страна защото малко фирми се съгласяват да монтират ако не си купил от тях поне в нашия град).Да речем, че ако увеличите до 3700(което е с 1000 от горната граница,която сте споменали) с монтажа.Но както сам споменахте по-рано, изчакайте да чуете мнението на Александър, защото той е авторитет с когото аз не мога да се сравнявам.
