KAISAI ECO KEX-09KTHI / KEX-09KTHO
Здравейте. Бихте ли препоръчали климтик за следните условия: помещение - хол и малка стая, свързани с големи портални врати (почти еднопространствено помещение); местоположението на вътрешното тяло не е в ъгъл, а почти в центъра на големия хол, съвсем близо до порталните врати; обща площ - около 35м2; етаж - пети последен (част от помещението е с мансарден таван); изложение - юг/изток; Сградата е ново строителство - външна изолация 10см, pvc дограма, намира се в София; климатикът ще се ползва като основно отопление. Бюджет - около 2000лв +/-200лв. Засега съм си харесал тези три модела - Hitachi RAK50PPB, Mitsubishi DXK18z6, Gree GWH18AAD Благодаря!
Здравейте на всички! Имам питане относно избор на климатици. Искам за две отделни стаи в едно жилище/ апартамент/. Не съм наясно какъв модел да избера. Предпочитам да е висок клас, да не е шумен и да е енергоикономичен.
Благодаря предварително на всички отзовали се на питането ми.
· жилищно
· Основно отопление през зимата. Може през лятото за охлаждане, ако стане голяма жега
3. Kaĸвa e
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 16 кв.м; 42 куб.м.
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ПВЦ (двоен стъклопакет)
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 4,5 кв.м на прозореца има и врата към тераса с 1,5 кв.м
· изложение нa пoмeщeниeтo; юг на стаята, запад на терасата
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти; 2 -ри етаж, среден апартамент, тухла
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; дневна
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? апартамент
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Казанлък
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 22-24 градуса зимата и лятото 26 градуса.
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? не, няма изолация
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Да - телевизор
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? До 3000 лева с монтаж, може и подов климатик, ако се вмества в бюджета
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -15 до +40 градуса
10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли: не, нямам схема
За втората стая:
· жилищно
· Основно отопление през зимата. Може през лятото за охлаждане, ако стане жега
3. Kaĸвa e
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 13 кв.м; 34 куб.м.
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 3,5 кв.м на врата-прозорец изцяло от стъкло
· изложение нa пoмeщeниeтo; юг , врато-прозорец към тераса
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти; 2 -ри етаж, вътрешна стая
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; спалня
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? не, няма никаква изолация
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Да – телевизор, компютър
Mimi Petrova, аз ще Ви посъветвам за следите машини:
Daikin FTXM25R~RXM25R BluEvolution Perfera + Daikin FTXM20R~RXM20R BluEvolution Perfera
Daikin FVXM25A3~RXM25R Perfera Floor standing + Daikin FTXF20E Sensira BluЕvolution
Toshiba RAS-B10J2FVG-E Floor standing - 2 бр.
Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W~SRC20ZSX-W Diamond + Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W2 Premium
Благодаря много на Aleksandars и zillon за оказаното внимание и помощ. Ще разгледам предложенията и като направя избор ще споделя или пак ще питам. Приятен ден на всички.
Здравейте.
Ще съм благодарен ако окажете съдействие и на мен - кой от тези трите климатика ще работи добре и няма да създава ядове - Hitachi RAK50PPB, Mitsubishi DXK18z6, Gree GWH18AAD
Преди няколко поста съм писал условията, в които ще работи избрания климатик.
Ясно ми е, че и трите са бюджетен клас, не очаквам излишни екстри, изискванията ми са да топли, да е по-икономичен от всяка печка и да работи безпроблемно 5-10г.... смазки на турбини и почистване на пита и филтри не ги считам за проблеми.
Благодаря.
Редакция: добавям и този към възможните Mitsubishi Heavy SRK50ZSP-W
Все по шумни "цепеници" се заглеждаш !:)
Помещението студено ли е, какво изложение е, прозорците много ли са, какъв е стъклопакета, под теб живеят ли......
Ако живеят под теб, нямаш много прозорци и си южно, ЮИ, ЮЗ изложение, може да сложиш:
https://condex.bg/product-details/srk-src-35-zs-w/
В момента е на промоция - 2200 лв с монтажа във фирмата, която ти предлага Mitsubishi DXK18z6м, макар, че тази фирма не се препоръчва много-много за монтаж, ама като искате еФтино......
Ако под теб живеят, нямаш много прозорци и си южно, ЮИ, ЮЗ изложение, климатика ще ти стигне поне до -10 /-15 градуса. Оттам нататък каквото сабя покаже....:)
Благодаря за препоръката. 12-ка обаче мисля че ще е слаба за въпросното помещение. В друг апартамент съм с 12-ка на General отпреди 10г и е слаб за помещението, в което е поставен, което е доста подобно на това, но е без изолация.
18-ката на МХИ която гледам, е същия модел, но е 18-ка...
Това е помещението:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41231&stc=1
Колебая се между МХИ SRK и Хитачито - МХИ е малко по-леко - вътрешно и външно, серията е Стандарт, Хитачито е по-тежко, смятам че е за сметка на хардуера, при Хитачито обаче ме притеснява, че ще е по-шумно.... четох във форума темата за серията PPB, в която повече от един потребители се оплакват от пуфтене и жужене на фреона....
Тази "18" е 18-ка лятно време, зимата не знам колко е 18-ка, освен това е доста шумна -минималния шум на отопление е 30 децибела /24 дб. на охлаждане, а 12-ката, която ти предложих е "истинска 12-ка" за зима.
Навярно, не си запознат, че с тези абревиатури 12-ка, 18-ка и т.н. се обозначават летните капацитети на климатиците - т.е. възможностите им на охлаждане.
Това, че някой климатик е 12-ка, примерно на охлаждане, в никакъв случай не означава, че и на отопление ще бъде пак 12-ка.
Вземи попълни въпросника от 1-ва страница, за да ти се отговори адекватно:
https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...ml#post1048521
ПП:
Като ти гледам скицата, оцветил в червено, което смяташ да отопляваш, но гледам, че няма врата от коридора към дневната (така ли ги прявят вече?:(), т.е. и квадратурата на коридора трябва да я включиш към "уравнението".
Дневна 25 м2+коридор 5 м2+ спалня 9 м2=39 м2/102м3.
В голямата спалня не предвиждаш ли да сложиш климатик, да духа към вратата и да помага на коридора?
Не, ще има врата там на коридора, въпреки че не знам колко добре ще уплътнява, понеже ще е плъзгаща :)
Но както и да е, мисля че от твоите съвети се ориентирам правилно - да търся по-енергоефективни климатици, които при номинал да отдават към 4kw, и да консумират към 1kW, т.е. COP да е поне 4,5
Но все пак "12-ките" мисля че ще са слаби....
И сега се чудя между тези два модела:
Hitachi RAK42RPE/RAC42WPE, PERFORMANCE
Mitsubishi Heavy Industries Standard SRK45ZSP-W / SRC45ZSP-W
Май Хитачито е по-добро?
