Отговор: Смарт  контакт и климатик
  За да включваш климатика от смарт контакта преди това трябва да си го спрял от смарт контакта. Смарт контакта просто пуска и спира тока към климатика.
GLARYS
    Точно това ме интересува дали работи.
Ако го спра от контакта със сигурност ще спре, въпроса е дали е сигурно, че ще тръгне когато го пусна от контакта.
  Някаква марка и модел безпроблемни смарт контакти да препоръчате.
     Re: Смарт  контакт и климатик
  По добре смарт дистанционно, аз ползвам на два климатика
 https://smartarena.bg/produkt/broadl...RoCKNgQAvD_BwE
     Отговор: Re: Смарт  контакт и климатик
  Ако климатикът няма авторестарт (или както там се води), със смарт контакт няма да стане работата.
  То може по елементарен начин да се пробва дали ще работи така както го мисли колегата и без да има смарт конктакт.
Пък и не знам до колко е ок за климата да му се спира захранването докато работи.
  Ползвам три бройки от тези, на линка долу, работят перфектно с моделите на мицубиши. Търси с европейски захранващ адаптер:
 https://www.aliexpress.com/item/3284...d=NYtvxjIPDeDu
  Аз ползвам това:
 https://www.aliexpress.com/item/4001041461387.html
Работи много добре, имитира сигналите на дистанционното, захранването на климатика минава през него и има енерджи монитор и пази статистика на консумацията. Заради енерджи монитора ако го включа климатика през неговото си дистанционно в приложението също се индикира като включен климатика.
В приложението на шаоми могат да се правят разни сценарии и автоматизации който са полезни понякога. Примерно да се включи за 30 минути на 30 градуса отопление с включен суйнг и макс вентилатор, след това да свали на 23 без суйнг и вентилатор на минимум.
Има такова и с вграден хъб, към който могат да се закачат блутут термометри и да се наблюдават отдалечено. Аз имам отделен хъб и термометри по стаите, тези малките квадратните с дисплея. И те пазят статистика по часове и дни, и могат да участват в автоматизации. Примерно ако температурата падне под еди колко си градуса, включи климатика еди си как.
Понеже нещата от али експрес не работят на европейски сървър, пък другите дето съм ги купил от тук не работят на китайски сървър ползвам модифицирано приложение което ги обединява, ама не е проблем, има го в Интернет.
Изпратено от моят H4113 с помощта на Tapatalk
  Определено е по-добре за климатика да се спира/пуска със смарт дистанционно отколкото със смарт контакт. Така ще може  да си пуска подгрева и компресора да не стартира директно умрял от студ.
atanasnikolov
    Човекът пита как да си пуска климатиците, не конвекторите. Това не е решение.
  Какви конвертори? Пратил съм линк към Aqara air conditioner companion, или излиза нещо друго?
