Температурни стойности на Климатик
Здравейте не знам дали е обсъждано но в какви граници температурата на изходящия въздух трябва да варира на климатик на пълна мощност съответно на охлаждане и отопление?
8 градуса изходящ въздух на охлаждане на пълна мощност нормално ли е?
Консумацията е около 1100w
Машината е Дайсекай 9 серия
Ras-13pavpg
Отговор: Температурни стойности на Климатик
Доста е ниска, да няма заскрежаване на вътрешното тяло, отвори капака да видиш.
Palev
Недей да ръсиш глупотевини. Какво заскрежаване на 8 градуса? Нищо не трябва да отваря, човека е писал на пълна мощност. При мен на пълна мощност слиза на 6 градуса.
5-8 градуса температура на фреона е долната граница за нормална работа в режим на охлаждане при MHI, иначе има риск от замръзване на системата.При Тошиба не вярвам да е по-различно ...
При него вади 8 градуса на изходящия въздух, което ознaчава че температурата на фреона е още по - ниска!
Доколко е нормално само по "разкази на очевидец" не може да се каже.Трябва да се измери налягане на фреон, ампераж, температури на вход и изход...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40768&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40769&stc=1
А кой ръси глупости, читателите сами ще си направят извод!
