Да очаквам ли проблеми? - относно монтажа
  Ситуацията е следната:
Обект с монтиран климатик,ще монтираме нов Toshiba RAS 13JKVP,но собственика не желае да къртим и полагаме нов тръбен път.Иска да ползваме старите на съществуващия климатик.Не подлежи на уговорки.Проблема е следния:
Въпросната Тошиба е с по-тънки тръби 6.35мм и 9.52мм съответно на течната и парната фаза,а при съществуващите парната е 12.7мм.Другият проблем е в дългия тръбен път - 7.5м. Имам опасения относно работата на машината при тези преходи в диаметрите на тръбите.Ще се радвам на съвет от Ваша страна.
     Re: Да очаквам ли проблеми
  Хъм... Вероятно ще има и проблем с маслото (ако машините са с различен фреон). И опасност от пукнатини при огъване на старите тръби...
  Пропуснах да спомена - машините са на R 22 старите тръби ще се стараем възможно по-малко да ги пипаме
  Колко е макс. допустимия път? При този преход все едно имаш удължение на тръбния път по 1.78 на метър или в случая тръбния ти път става 13.5м.За инвертор това си е сам да си търсиш белята.
  Максимално допустимият път е 10м.Опасенията ми идват наи вече от двойния преход - веднъж от по-малко към по-голямо сечение/от външния агрегат/ следват7м.голямо сечение и след това отново преход от глямо към малко/към изпарителя/Според всичко научено до този момент от теория и практика,би трябвало да се наруши цялостния баланс на машината - най вече стойностите на прегряване и подохлаждане.Това се явява един вид двойно дроселиране.Имал съм такова изпълнение при 2.5м тръбен път и всичко е ОК.Има една възможност да скъсим тръбния път с около 3м /днес ще я обсъдя с клиента,ако се съгласи ще монтираме,ако не да си търси пътя.
  Правило е при пставяне на нов климатик да се слагат нови тръби. Незнам дали някоя фирмо ще се съгласи да постави нов клиамтик на старите тръби или ако се съгласи няма да важи гаранцията. При евентуални проблеми винаги може да се обвинят стартите и тънки тръби независимо дали е в тях причината.
  Тръбите изобщо не са тънки,а да търсим причините за анормалната работа на машината в тръбите е меко казано несериозно.Иначе относно правилата за монтаж съм съгласен,а за 3-годишната гаранция съм изразил мнението си на друго место -това е поредната брутална измама на клиента.
  Кажи му на твоят клиент как твой познат съжалява за глупостта си да настоява за далечен монтаж на външното тяло и 5 метра тръби, от които поне 4,5 метра са навън. Въпреки двойната изолация на тръбите - загубите си ги има, което се усеща особено много в тежки зими.
  Трасето наистина е много криво,но както вече казах повече ме притесняват промените на хидравличния разчет,отколкото дължината и изолацията на тръбите.До момента е климатизирал с конвенциална 12-ка /която пък ще местим в друго помещение/ без проблеми.
