Ами не е безплатен бил но ако беше безплатен сигурно щеше да е и с тръба 6мм вместо 12,7мм
Тоя панасоник от снимката да не е изпускан? Струва ми се, че пораженията не са от монтажа, а някой се опитвал да го ремонтира с чук. Болтчетата на малкия кран не са оригиналните, а и крана защо е смачкан така?
изпускан е монтажника ,на главата си като бебе ..
Монтажа може да е с материяли на клиента.Трабите може да са били заложени предварително.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20050&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20051&stc=1 Който разбира,знае какво да монтира !
Красиво :)
мда красота за охлаждане .. за отопление не виждам как ще стане работата ,като падне 1 метър сняг ..
Ако в Стара Загора падне 1 метър сняг,то другаде трябва да е до уши.
ми то и 20 см сняг ще са проблем в случая :)
Зависи какво е заданието на инвеститора. На много места слагаме машини само за охлаждане. Така монтирани, определено зимата са щета.
Някъде из Стария Град в Пловдив...Панасоник...Идвал е чичо доктор и го е бинтовал да не тече :mad: Зимата не знам как се справя :051:
Шъ замръзне. За тавичка не са чували явно.
