Браво и на сервизния специалист и на бабата;) много красиво е станало безаварийна работа на машинката .
При мен беше вкопаване в ЕПК. Става само при тотален ремонт. Трябва човек да си го направи сам, само че има риск за здравето и живота. Очертава се с тебешир канала. Реже се с голям флекс с диамантина за бетон и арматура, 3см навътре. Посоката на въртене се обръща, така че да хвърля напред. Хем да не пълни мотора на флекса с прах, хем ако захапе и рипне, да не ви пребие. Държи се здраво и отстрани! Праха е неописуем. Работи се задължително с противопрахова маска МILA и предпазни очила. Прозорците са отврени. Съседите са предупредени. След това се изчопля бетона между двата профила с мощен къртач. Ако има арматура се изкъртва около нея и ако има възможност се причуква навътре, ако не, се реже с малко флексче с тънък диск, като се внимава да не останат остри ръбове които да срежат гофрето. Мери се дълбочината/ширината на канала да е мин 4.5 см или се налага вече готовия сноп. Ако трябва се доизкъртва на места. После се обезпрашава с прахосмукачка, грундира се със синия гнунд на Баумит. Омотава се по-ситна стъклофибърна мрежа около снопа, като се връзва с конец, достатъчно та да не се размотава при полагането. Слага се снопа, като се връзва със свински опашки за оголената арматура . Замазва се до равно. Изчаква се да стегне да не е меко на пипане и със шпакла се събаря излишното. Като изсъхне се повтаря замазването с гипсово лепило на Rigips. Ако има желание и лудост, после за страх, с по-ситна мрежа се прелива отгоре на голяма площ.
:offtopic:
Тази арматура случайно ли са я сложили там?
И после защо тези наши панелки целите в пукнатини. Скоро ще започнат и да падат с такива "майстори"angel-emot.
Ето при руснаците какво може и какво не в квартирите им. И е задължително за всички там - https://shkolazhizni.ru/family/articles/52883/.
DDM87, по-лесно е с предстенна обшивка. Ама нали все ви е тясно...
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Аз отказвам вкопаване в панел, или ЕПК. За мен е безумие да отнемеш 3-4 см. от стената. Да не говорим, че нормален сноп е към Ф45, с място за замазване Ф50.
https://youtu.be/JSzPtNtugPo
Всички обичат SANYO
Аз също съм в ЕПК, но има някаква фабрична изолация от 3 см. стиропор и после е изградена стена от гипсови блокчета 10 см. Не е газобетон, а гипс.
Наложи се да вкопая тръбите на единия климатик по цялата дължина на стената и ми се стори рисково да я отслабя наполовина, въпреки че после ще се запълни канала с гипсово лепило. Останаха около 40 см. стена над прокопаното, която може, особено при земетресение преди да е замазано, да се сринат и да убият някого. Реших да си отворя още малко работа и с много дълги дюбел-пирони хванах частта от стената над канала за основната от бетон, като дюбелите са на три реда през 40 см. Може и да е излишно, но не ми се рискуваше. Там спи дъщеря ми.
Сега стаята още чака да я ремонтирам (това работя), но съм спокоен, че не е опасно и не бързам, нека се стопли. После ще кача снимки, да се види как е станало, без да е завършено.
В работата си съм отказвал нееднократно да вкопавам тръби за водопровод в панел или ЕПК, особено ако трябва да се реже арматура и съм изпускал работа/пари заради това, но спя спокойно!
Стена, изградена от гипсови блокчета, няма отношение към конструкцията на сградата. Няма повод за притеснения, дори и да я махнете.
Да, ясно ми е. Това исках да подчертая, че нарушаването на конструкцията на сградата не е желателно и може да е опасно. Не съм махнал стената, защото е някаква изолация все пак и така стана възможно вкопаването. Иначе не бих. Вижда се на едната снимка, че на съседната стена, където няма допълнителна такава, тръбите се виждат и ще се чудя с какво да ги крия, но не си позволих да къртя, нищо че са около 50 см.
Предстенна обшивка с гипскартон на външна стена или близо до прозорец = мухъл.
Половин - един метър и малко нищо не вреди. При високите ЕПК блокове стените са с 20 см дебелина и дори нямат връзка помежду си в края с прозореца. На 5 см дълбочина не би трябвало да има дебела арматура (>Ф12) Асансьорните шахти държат конструкцията. Там е дебелото. Външните стени са с изолация гипсова стена с дебелина 10см и малко стъклена вата тук там зад нея. Там вкопаването е лесно. Обаче на терасите няма изолация. Аз трябваше да ги вкопая, защото не можеше просто да излезе навън наляво с каналче, понеже дограмата лепва в бетона. Затова завой надолу, малко по диагонал и под дограмата в ъгъла над където е заварен винкела на подпрозоречния панел.
chepkata, кутията над картината за какво е?
p.s. Извинявам се че размих темата, ще кача по-цялостна снимка като разместя сушилото и компютъра които са там.
https://forum.setcombg.com/attachmen...8-pospalan.jpg
Не винаги, зависи кой и как ти прави обшивката.:Drinks:
Мухъла е отзад. Единственото решение е да се прави през лятото и да се запечата с течна гума отгоре кутията.
DDM87
В моя апартамент, в края на всяка стена има колона от по девет (3Х3) вертикални арматури, поне 25 мм. дебели. Знам, защото вкопавах кабели за контакти в съседната стая и тези арматури са на 2-3 см. дълбочина.
А кутията над картината е недовършен окачен таван, който ще крие фотографско осветление и фон на руло, който ще се спуска с ел. мотор, като щора. Дъщеря ми обича да снима ;)
Един Фишер с двуредов топлообменник и 590 г фреон по табелаhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...00c98bfbdc.jpg
