https://photos.app.goo.gl/iDk6UQdnHDEMcHBq1
Почти ”перфектен” маслен трап. Кабела пази да не се наруши формата на масления трап.
Мухъл формован в комбинация с прах и влага. Климатикът е най-опасното условие за заболяване.
https://youtu.be/0KmMf_06C4s
Пример за инсталиране от мен. Нежна инсталация на вътрешен монтаж на стена.
https://klimaforumu.com/attachment.php?aid=337
https://klimaforumu.com/attachment.php?aid=338
Контролен дефрост на А321
https://youtu.be/Pe28Neje46U
Duct system installation application
Приложение за монтаж на тръбопроводна система
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25715&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25716&stc=1
Днес видях 3 климатика със сини топлообменници, някой каза, че помагало против заскрежаване, или нещо от сорта. :confused: Та марките бяха Hitachi, Beko, Midea, а си мислих че само Daikin слагат такова покритие... може да е често срещано, но за мен беше новост да видя толкоз мн сини един до друг.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25760&stc=1
Btw въпросното Hitachi с висулките беше леко шумно, моят при определени обороти също почва да шуми леко отгоре някъде около дясната дръжка/ръкохватка (не го чувам вътре, а само като отворя прозореца), при побутване спира замалко, може да пробвам да лепна изолирбанд някъде, та белким се оправи (рядко се чува).
Учудващо за мен моя Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC е направил само 2 осемминутни дефроста (обикновено са по 4 мин.) за 4 денонощия - основно Темп -6 градуса, почти всеки ден 90-100% влажност/валежи/малко мъгли (не съм до Дунава). Това във връзка с т. нар. "голям проблем с дефростите през 50 мин при Хитачи". Доскоро тръбите ми отвън изглеждаха така:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25761&stc=1
От 4 метра тръбен път, точно последния 1 метър, който се свързва с външното тяло ми го бяха оставили без бандажна лента. Питах ги дали ще сложат и там, а те май ми казаха че не го бъркало. Верно ли не е особен проблем, ако не са олепени? https://forum.setcombg.com/images/smilies/confused2.gif Та преди седмица си ги олепих с бандажна лента и отгоре с изолирбанд, и се чудя дали това е повлияло на тръбния датчик (къде е той?) относно алгоритъма на дефрости/да са по-редки, и дали съм спрял достатъчно чувствително топлозагубите по тръбите, или не съм направил кой знае кво... Поддържам 21 градуса, г/д по 500Wh на час харчи при Темп около 0 гр. (нямам изолации и PVC). През тия 4 студени дни с валежи гледах и пипах топлообменника отзад, винаги беше сух и без скреж, само отдолу на дъното имаше малко лед и капки по топлообменника.
Нищо не си направил, не се тревожи.
Работата на машината може само да те радва. Добри машинки ми изглеждат тия Хитачита, харесват ми дренажните отвори на тавите им. [emoji4]
Външното с двуредов топлообменник ли е?
Тоя "Daikin" сигурно работи по-добре от другите "Daikin"[emoji16][emoji16][emoji16][emoji23][emoji23]
А другите снимки ще коментирам само с едно
"Голям мераклия"https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3449f60a2f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0c098b54cd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a707e764f4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...451773c705.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2c512fb35b.jpg
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Ето mitsubishi-елит.Да завиждат комшиите:punk:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25771&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25772&stc=1
щом пише ДЖАПАН,сичкУ е ХОРОШО.
Japan Service - сервизиран в Япония? :)
