Върши плазмата !
Пробвано .
Аз , майка и татко сме яки пушачи.
“събира” пушАка ,но страдат и филтрите.
Много си аджамия за лагери!
Направи си тема за да пиша!
Прикачен файл 26930
Прикачен файл 26931
Прикачен файл 26932
Смятам,че няма нужда да обяснявам за лагери.
Прикачен файл 26933
Ето за някои разбирачи,как стоят нещата с поръчки и ...
Винаги имам лагери 302 304,също така 305 и 306-уважения към германски и италиански производители.
По-добра плазма от моята няма! Пращам пушачите или на терасата, или под пароуловителя. Филтрите са на сълза. Пробвайте и вие. [emoji4]
Лято иде - използвайте прозорците...(ако имате де:))).
Като поръчам на 220 , тоя клип беше само примерен :) Абе и аз избягвам да пуша в къщи , но идват гости , готвене , перални , канализации ... ще видим.
А относно пускането с дистанционно , някой знае ли дали тия контакти могат да се подкарат с IR на телефона ?
според мене аспирацията на климите е пълен ТЕСТИКУЛ.
В офиса на жената имаме истинска аспирация и върши много добра работа,
интересно ми е за хол аспирация на климатик дали помага.
При мен има отворен(неизползван) комин който дърпа яко ,плюс филтър на Цептер с йонизатор ,плюс
сертифицирана медицинска UV лампа:),плюс редовно проветряване , та не знам ако сменя климатика в хола с такъв с аспирация , дали ще помогне кой знае колко...
Това зимата , лятото - прозореца, от свежия въздух по-добро няма.
Да, на климатик е. Преди да започна да ползвам методиката на Росен, си ми вършеше чудесна работа.
Като има един детайл де - при мен е двупосочна т.е. има и обогатяване с пресен въздух отвън.
Не може да се сравнява с отворен прозорец, но не ти накърнява комфорта - въздуха влиза темпериран през питата и облъчен с УВ. Не е за подценяване и филтрирането на уличния шум. :)
Може ли на лично какъв е?
Саньо е :)
