Зазидайте дупката със сигурност, че ще се оплаквате след това и от разхода на Фуджака ...
Това е аспирация - хората за това броят една камара пари за скъпи климатици, а на колегата са му го направили само за 150 лв. :)
Ще го направя разбира се, само да се случат нещата с новия климатик и ще мисля за запълване на дупката. Не знам дали мога да предявя някакви претенции и към тях, да вземат да ми върнат поне част от парите, които съм дал за монтажа. Оказа се, че са някаква външна фирма, която е наета за монтажи на климатиците продавани от магазин Здравкомерс. Някой ми каза, че тези същите монтирали и климите продавани от Зората в Плевен.
Най добре е още сега Додо да си изкърпи дупката, като остави отвор около 5/5см, който да затвори след монтажа на нова машина. В никакъв случай с пяна. След монтажа се уплътнва със стиропор и се измазва отгоре.
Много ми е интересно каквъв ще е резултата от смяната на машината и работата на новата.
Аз залагам, че ефекта ще е нищожен в положителна посока.
Дупката я бяха запълнили с пяна, аз я изрязах за да мога да демонтирам вътрешното тяло. Но колкото и пяна да е имало все тая - вятъра се чуваше как свисти. Първо си мислех, че някоя цигла се е счупила и се качвах на тавана да огледам. Но вчера като видях дупката и ми стана ясно от къде е идвал този звук.
Аз нямах оплаквания за топленето на стаята от Ферито дори бях писал няколко неща, които ми харесват в модела. Не бях доволен от това, че дърпаше по 2,2 киловата ток - доста над написаното на етикета. Като чета в темата за Амбър излиза, че има и други хора, които не са доволни от консумацията на ток на климатик от тази марка. Но ще си проличи като се монтира новия климатик живот и здраве.
Като не хваща, се използва химически анкер. Шприцва се в дупката, вкарва се дюбел и след 5 минути може да се монтира. Това нещо после излиза само с околните тухли. :)
Аз бях приготвил една туба, като ми монтираха новото вътрешно тяло на мястото на старото. Бая се бях притеснил да не стане някой голям трап.
Все си мисля, че всичко що се накичва по стените, трябва да е с някакъв стандарт на захващане. Ако 5 пъти сменя климатика например, тая стена ще стане на халва. :lol:
Додо, за Амбъра ще пусна скоро какви ги творих вчера, случаят не е баш като твоя, най-малкото дупката в стената е много различна при мен... :lol: И накрая може да се окаже, че си мрънкам неоснователно, вчера след някои експерименти успях да го сваля в някакъв по-приличен разход. И не искам да казвам, че е лоша марката или консумацията, виж на Vizi и Бисо са им по-добре разходите, може конкретна бройка да има проблем. Продавам електроапаратура Siemens (не домакинска), и дори да водим това не за мерцедеса, а за ролса в бранша (както и ABB - да приемем, че е бентлито;)), та дори и сред тях понякога, вярно много рядко, но все пак излизат рекламации.
П.П. Тия монтажници, дето са се оцапали при теб наистина са един път! Добре, че поправяш нещат с Велев, с интерес ще чакам да споделиш мнение за новата машина...
Радо, при мен разходът е добър, защото са ми ниски загубите и моят климатик е Гри, но не Амбър или Фея. Мен ми е интересно дали цялата ситуация при Dodo2000 не е резултат от творчеството на монтажниците.
В интерес на истината от Грии България коментирахме монтажа, даже стана на въпрос и за снимки да пратя ама нямах стълба и нямаше как да снимам тогава отвън това, което сега съм снимал. Казаха, че метър тръби не е добър вариант за климатика каквото и да означава това. Много се чудех дали да не го преместя в някоя от стаите в апартамента ми. Тогава щях да мина само с 200лв. за демонтаж и повторен монтаж и щеше да си проличи имал ли е проблем или не, тъй като апартамента ми е доста топъл. Ама знам ли... ако пък наистина му е имало нещо на климатика то тези същите трябваше да идват и да рушат този път в апартамента. Та хипотези всякакви, дали е имало проблем или не с Ферито няма обаче да се разбере.
Vizi, ако са вакумирали, както са дупчили... знам ли! :) Ако са "изтървали" и известно количество фреон, дали е възможно да се вдигне от това разхода? А от лошо вакумиране - или липсата му? Питам тези, 'дето разбират повече материята, не зная отговорите на тези въпроси, а ми е интересно?
П.П. При мен поне монтажът със сигурност не е причина за недоволство!
dodo2000, ей с това запълни около тръбите на новия климатик :
https://izi-bg.com/produkt/трайнопла...олкит-13/ ,
пяна не се слага.
