Страница 318 от 329 ПърваПърва ... 268308316317318319320328 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,756 до 4,770 от общо 4934
Вашите снимки
    May 2018
    #4756
    Отговор: Вашите снимки
    Парите са за харчене стига с тия изкривени фантасмагорични икономики ала маркс и енгелс. От телевизора какво получаваш нищо пак пари на вятъра от печката какво получаваш пак пари на вятъра от бойлера какво получаваш нищо всички уреди на ток трябва да дадеш за да получиш иначе има утвърдени алтернативни методи. вместо телевизор отиваш на пейката до пенсиите и се информираш отиваш до някой стълб и гледаш кой е сменил статуса си вместо печка си палиш огън вместо бойлер отиваш на реката така стоят нещата в истинския живот а не във форумите и запомнете едно колкото и мъдри мисли да ми леете тука общото положение в държавата показва обратното.Чукай на дърво да не ти се наложи да си ползваш застраховката за която си пестил от 6--то вата консумация тогава ще видиш за какво става въпрос и ще ти се прииска изобщо да не я беше правил а да пестиш от всичко живеейки в пещера.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4757
    Тези колеги, с ниските консумации на климите в стендбай от по 2 вата, ако някога се усетят колко са прецакани, никога повече няма да им хрумне да ги спират! Ще ги превключват на вентилаторен режим и ще ги покриват с найлони, за да не шумят и да не им духа! За по-евтино, като се има пред вид живота на IPM и цената на ремонта му
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4758
    По принцип има закон в ЕС, който задължава техниката да се произвежда така, че в стендбай да консумира под 1W.
    May 2018
    #4759
    Може ли линк към този закон или той е само по принцип.Има ли осъдени производители или климатици по този закон. Колко климатика печки или други уреди лежат в затвора защото те може да са проектирани да хабят 0 вата но да са си позволили примерно разкоша да лапнат примерно 4 вата.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4760
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Ето за това идеше реч.
    Ама го обърнахме на пещери и седянки.
    Dec 2010
    #4761
    Щом не се ползва, съвсем нормално е да се изключи от контакта, предпазителя или разклонител - каквото е там.
    Не стига че консумира, но и почти всичко е под напрежение. Всички компоненти, които са под напрежение ще им се удължи живота.
    Отделно при токови удари може да изгорят.
    Пример: Преди две седмици трясна една светкавица в комшията. Климатиците ми и компа бяха извадени от контакта. Но два телевизора и рутера го отнесоха - тотал щета!
    Apr 2017
    #4762
    И аз понякога се застраховам при гръмотевична буря, и ги скубя от контактите. Иначе в стендбай моите машини не седят кой знае колко - около 1-2 месеца в годината.
    Sep 2018
    Хюстън
    #4763
    Ватметъра да съм си хвърлел [emoji3]
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4764
    Изхáбиха ни се четирипътните вентили!
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4765
    Видяно у фейса
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4766
    Apr 2013
    Разград
    #4767
    Стационарен обезвлажнител?…
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4768
    шЪ падна…..
    Най-яката реклама на Мидея…
  17. Junior Member
    Apr 2012
    #4769
    шЪ падна….[emoji38].
    Изпратено от моят POCOPHONE F1 с помощта на Tapatalk
    #4770
  1. Заледяват ли се вашите LG
    Последно: 29-01-13, 19:11
    Последно: 18-11-12, 20:49
    Последно: 14-02-12, 00:45
  4. Отговори: 6
    Последно: 20-07-09, 15:59
    Последно: 09-02-04, 02:32
