Страница 294 от 329 ПърваПърва ... 244284292293294295296304 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,396 до 4,410 от общо 4935
Like Tree3672Одобрявам
Вашите снимки
    May 2017
    #4396
    Отговор: Вашите снимки
    При монтажа на последния ми климатик, монтажниците си натъпкаха дупката със стиропор и предложиха отгоре да я цапнат с фугопълнител (силикон), но предпочетох аз да си го направя, че имах висококачествен такъв. В комплекта имаше болкит, но ме посъветваха да не го ползвам. Тя и дупката беше една десета от тая на Додо2000 се. При него си е бая дупчица.
    Nov 2014
    #4397
    dodo2000, ей с това запълни около тръбите на новия климатик :
    https://izi-bg.com/produkt/трайнопла...олкит-13/ ,
    пяна не се слага.
    Запълвал съм с болкит.Става само при условия че върху него се направи здрава циментова замаска.Иначе не - протича много гадно,особено лятото ако го напече жегата.Освем това при по големи отвори трудно се работи и отива доста. За мен категорично не е оферта.Най добре е с пяна от нераздуващите и след това замаска с puma.Пяната прониква плътно навсякъде и запълва и най малката каверна,отгоре puma-та запечатва и става перфектно.
    Ямбол
    #4398
    Никакъв проблем няма с пяна, не знам защо много хора се страхуват.Нискообемна пяна колкото искаш на пазара, има и ръчни малки флакони.Дори и монтажна да се използва, пак става.Отгоре отвора спокойно се шпаклова с всичко на циментова основа.
    ponyasd, dddilian, rosswen и 1 други харесват това.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #4399
    При климатик монтиран на 4 етаж с дупка на 2 метра от прозореца набухана с пяна отвън демонтажа е песен.Дано ме разбираш защо не се препоръчва пяна?
    VeleV.Klima, Mega, tony34al и 2 други харесват това.
    Nov 2009
    #4400
    За повдигане на настроението през зимата, Ви представям един отличен летен монтаж на ME FH25 VENZ Zubadan от Mega.
    Климатикът работи много добре. Като свърши зимата ще напиша по-подробни впечатления в съответната тема.
    ivodoc, bobovo, VeleV.Klima и 8 други харесват това.
    #4401
    От както се започна да се слагат от този вид кабелни канали,монтажните изглеждат по друг начин.
    shener84, rosswen, Genadi80 и 1 други харесват това.
    Ямбол
    #4402
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Бобово, това е ясно, но има начини да се направи без после да имаш проблем с демонтажа..Елементарно е, но иска малко ръка и малко акъл от този, който запенва и довършва.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4403
    https://avlonbg.com/bg/montajna-pian...dafoam-2k.html
    за феновете на пяната.
  11. Junior Member
    Nov 2013
    #4404
    Цитат Първоначално публикувано от Loreti Виж публикацията
    Само дето няма да можеш да тупаш през прозореца лесно. Можеше и малко в дясно(погледнато от вътре) да се монтира външното. Само се сваля стъклопакета при монтаж и нужда от ремонт.
    #4405
    За тупането си има двор, предполагам. А стъклопакета по-добре да не се пипа, че да няма проблеми и с него после.
    tony34al одобрява това.
    Nov 2009
    #4406
    При дясна позиция застава точно под климатика над мен.
    По време на монтажа на външните канали Mega свали съклопакета и след това без проблем си го върна на мястото.
    Всичко беше изпипано до детайл както аз исках, в същото време при идеална чистота.
    hitman0013 нямам много за тупане, но си има двор за това както отбележи Gena_bs.
    Отделно свободни прозорци има не е да няма.
    Aleksandars и Rado Smilkov харесват това.
  15. Junior Member
    Nov 2013
    #4407
    Другото дясно друже. Или ляво на снимката. Както и да е, топло/хладно и безаварийно!
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4408
    Да, ама ако на някой му е неудобно на двора, може да си сваля стъклопакета, като реши да тупа черги и губери...
    Sep 2015
    #4409
    Стойките от колко дебела ламарина са, че нещо ми тънеят.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #4410
    От преоценените са, в магазина по левче ги има.
    bobovo, Aleksandars, ivan74 и 2 други харесват това.
  1. Заледяват ли се вашите LG
    Последно: 29-01-13, 18:11
    Последно: 18-11-12, 19:49
    Последно: 13-02-12, 23:45
  4. Отговори: 6
    Последно: 20-07-09, 14:59
    Последно: 09-02-04, 01:32
