Съществува ли вариант да се монтира външно тяло на таванно помещение ,които да е с 2 тела в 2 стаи на долния етаж с денивилация 05-1метър?
corkie: Разбира се че такива монтажи се правят и са възможни, външните тела на които са на покрива или в такива тавански помещения. Единственото условие е да може външното тяло да се обдухва от атмосверният въздух (да не са в затворени помещения, един отворен прозорец ще свърши работа).
За някой модели климатици е възможна денивелация 8 метра, за всеки модел различно. Маслени трапове се правят по различните инструкций различно, но от 3 метра нагоре.
Също трябва да се помисли за водата от вътрешното тяло къде ще отива и да се уплътни отворът на покрива за да не влиза влага.
Таванското ми е 60кв.достатъчно ли е и какво е предимството на новия фреон спрямо r22
corkie: Трябва да има отворено нещо, като прозорец за да работят добре климатиците, защото принципът им на работа е такъв че те вземат от околната атмосфера топлина и после ти я внасят в отопляваната стая. Ако са в затворено пространство това което ще вземат накрая ще свърши и няма да ти вършат работата за която си ги взел.
Фреон R410a е с по-добри характеристики от R22 и R407c.
Фреон R407c e с по-лоши характеристики от R22.
Аз по принцип не съм привърженик на монтиране на климатици в затворени помещения, пък било то и с циркулация на въздух. Каква е причината да искаш да е монтиран там климатика? - да не ти грози фасадата или имаш окачена фасада и няма как да се сложи?
Колкото до втората част на въпроса - има ли 1 външно тяло с 2 вътрешни - отговорът е ДА. Има с 2,3,4 до 5 вътрешни. И съвременните технологии са с еднокомпресорни външни тела с инвертор, които могат да са по-малки от сумарната мощност на вътрешните. По този начин се постигат доста по-големи икономии и се пести място. Това, обаче е съвсем друга тема.....
Tazmaniak,немога да ти кажа защо искам да поставя тялото на тавана,просто така съм решил! Интересува ме дали мога да закача за него 2-3 вътр. тела ама да е нещо китайско с r410. Немога да намеря оферти с цени из нета
Може. Има и китайски мулти сплитове с 1:2, 1:3, 1:4 до 1:5 вътрешни тела с R410a. И Мидея имат и Хайер имат, и Грии имат. Само дето вносителите им са мърди и не ги работят като хората.
Ако ти трябва конкретна оферта, пиши ПМ и ще ти сглобя една комбинация.
една северна 12кв.с остъклена тераса и пвц,югоизток 25кв.с пвц и 15кв югозапад с пвц
Това, че може да се монтира в таванското помещение добре, но няма ли да е по икономично таванското да се затвори добре за да не се губи топлината на сградата (на последния етаж основно), а климатика да си се сложи на външната стена, за където е предвиден.Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
zz_stefanov: Наистина така ще е най-добре и правилно.
това е таван на къща!не е кой знае колко добре изолиран,но все пак държи 5-6гр разлика с външната т.
Външно тяло за необходимата ти мощност се нужда е от 3000 м3 на час. Едва ли ще го осигуриш с 60м2 затворено таванско помещение. Ще ти е необходима принудителна вентилация за това тяло, което доста ще ти оскъпи монтажа и експлоатацията.Цитат:
Първоначално публикувано от corkie
Ако е възможно се насочи към друг вид монтаж. Съществуват решения при които 40 м дължина на тръбния път, 15 м. денивелация и брой на вътрешните тела до 16 бр. се доставят в България. Приблизителна цена около 3500 лв.
