Монтиране на две външни тела едно до друго - евентуални проблеми?
Ще се слага втора клима но 1-вта е под навес и зимата доста добре се пази от снега и ми се иска на втория пак външното тяло да е под навеса, но разстоянието между двата ще е макс 20см, и се чудя какви проблеми могат да излязат от това ? Някой ако може да сподели опит /съответно и лятото пак проблеми?/
Благодаря предварително.
Re: Монтиране на две външни тела едно до друго евентуални проблеми ?
1 под друг или 1 до друг? Май един до друг, но все пак да уточним.
един до друг :) съжалявам за пропуска :)
От три години имам монтирани две външни тела едно до друго на около 10 см., никакъв проблем няма за машините.
Няма никакъв проблем...освен ако не си премълчал нещо...трябва да има добра вентилация това е всичко...
Благодаря ви за отговорите :)
Гледай да има поне 15-20 см. между двата климатика, за да може свободно да се бърника в кутията на клемореда отстрани. Капака на повечето климатици се отваря с отверка.
15-20 са малко един ключ неможеш да завреш по принцип 30-40 см. за да може да се пипа каквото и да било в случаи на повреда
Все пак зависи от модела. Моите две машини се отварят отпред и няма значение колко близо са монтирани. Но това естествено трябва да бъде съобразено от всеки в частност.
