Монтаж на климатик перпендикулярно на стената
Здравейте, сигурен съм, че съм чел из форума такава тем, но беше от миналата или по-миналата година, а темите КЛИМАТИЦИ от миналите години нещо не ги намирам :help Та въпроса ми е - много ли е лошо, ако външното тяло се монтива не по стандартния начин успоредно на външната стена а перпендикулярно на стената, поради липса на място (големи витрини) за другия вариант?
Re: Монтаж на климатик перпендикулярно на стената
Какво разбираш под перпендикулярно? Ако клиамтика е прав и завъртян към тясната си страна към стена няма проблеми.
Относно въпроса ти - няма проблем за подобен монтаж, стига монтажниците да излезнат хора и да се справят със ситуацията - изискват се по специфични конзоли за подобен монтаж или обикновени на които да се разположат напречно рамки отговарящи на размера на климатика.
Малко груба картинка ти представям, но на бързичко и с подръчни материали...
http://img80.imageshack.us/img80/274...7164bt7.th.jpg
Първоначално публикувано от Julian
Първоначално публикувано от Aleksandars
@Aleksandars и @Julian Благодаря и на двамата - точно за такъв монтаж става въпрос и се притеснявах, че може да има проблем - явно напразно.
То че монтажът е възможен - така е. Но колко разстояние ще има пред климатика, щом казваш, че е тясно? Да не го завреш в някоя ниша без да може да се обдухва нормално топлообменникът или горещият въздух, излизащ от външното тяло, да се връща към климатика от стената отсреща.
Снимай мястото преди да е станало късно.
