Какъв ще е ефекта, ако сложа външните тела на двата климатика едно до друго?
  Решил съм да купувам два инверторни климатика, с които да се топля зимата. Вътрешните тела ще бъдат в две съседни стаи, но външните тела ми пасва добре да ги сложа едно до друго. Какъв ще е ефекта, ако външните тела на двата климатика стоят едно до друго? Това ще направи ли някакъв проблем при работата им?
     Re: Какъв ще е ефекта, ако сложа външните тела на двата климатика едно до друго?
  Ако не ги нивелираш и подравниш по единия ръб ефекта ще е грозна и разкикерчена картинка на фасадата....
От техническа гледна точка и за работата на машините няма абсолютно никакъв проблем. Освен ако не мислиш да са един срещу друг или един зад друг. Това е недопустимо и няма да работят добре. Но ако са успоредни - слагай ги и не му мисли повече - няма да имаш грижи.
  Остави 15-20 см. между двата, за да може да се бърника с отверка отстрани при капачката на кабелите и тръбите
