Re:Монтаж на климатици цени и отговорности
  Ама ме сърбят пръстите, и не може да не напиша :) Значи много е просто, и за всякакви неща - монтажи, ремонти и т.. когато работи 1 човек ставката е 75$/ч. Засича се времето от тръгване с колата и после се добавя още 30мин за връщането. Ако клиента е много претенция, му взимаш колкото време си бил при него и си работил + 1ч. транспорт. Ако сме двама, ставката е 125$/ч. Като материалите (тръби, изолации, кабели и т.н.) за монтажите са си отделно, както и чарковете при ремонта. Като си калкулирам и времето където ходя да взема частта от доставчика. За друго не се сещам. Също има и обекти където предварително се прави цена, там вече трябва опит за да си възможно по-прецизен в преценката.
Пак съм аз, само да добавя един пример. Едно Фуджитсу минисплит 12-ка примерно. Стандартен монтаж 3-4 метра тръба, сравнително лесен монтаж тотал излиза около 4000-4500$ с машината всичко, готова да работи. Захранващите кабели се поставят в ПВЦ тръби, монтаж на шалтер в близост до външното тяло, понеже там отива захранването, и накрая покриване на тръбния сноп със алуминиев канал цвят по желание на клиента.
  Това е начина от 2-3 години се опитвам да въведа подобна ставка и на моите монтажи .... естествено пречупена през тукашния пазар
				Първоначално публикувано от provigo
 ПАк съм аз, само да добавя един пример. Едно фужитсу минисплит 12-ка примерно. Стандартен монтаж 3-4 метра тръба, сравнително лесен монтаж тотал излиза около 4000-4500$ с машината всичко, готова да работи. Захранващите кабели се поставят в ПВЦ тръби, монтаж на шалтер в близост до външното тяло, понеже там отива захранването, и накрая покриване на тръбния сноп със алуминиев канал цвят по желание на клиента.
Приравнено с нашите доходи, тук за същото нещо ще платиш около 2-3 пъти повече.
  За ремонтите часовата ставка горе-долу е между 30-50 лева на час,посещение в рамките на града 15-20 лева,извън града 1 лв. на км.Режийни и командировъчни отделно.Но тука в БГ само в някои автосервизи са на часова ставка и всеки е на процент от ставката. При монтажа на климатици е осреднено,добър монтаж се прави от 3 до 6 часа ,2-ма монтажника слагат средно по 2 климатика на ден, освен ако не са на едно място.
  off..
BIGMOUTH, от къде си бе,братче! Ако си софе, офисчето не ти ли е до студентския град..
  Май е от Пловдив,не съм много сигурен дали не бъркам.
  Офисчето ми е в студентски град, въртя куфарна търговийка – кашон с печка духалка през зимата, кашон климатик духалка на колелца през лятото- така я караме. Не мога да се меря с големи продавачи и много по-знаещи и начетени специалисти Това климатик за 2 и повече хиляди лева само съм го чувал, но не и виждал. А за VRF системите съм стигнал само до първите 2 букви. Надявам се до края на лятото да разбера какво значи и “F”
  Все пак са две “F”та това да не е VRF(V)-II някъде съм го мяркал? Ако все пак е само едно кое е вярното fast или food?:):)
  :) с двойно FF за тритръбна система...
  А а а а а а това ми е сложно тя не е ли тритръбна поначало два черни маркуча и един градински?:):)
  Тук там слагат и по още един черен че да се захлеби повече за монтажа... от там и FOOD :)
  Тука плачете за модератор
