Отговор: Монтаж на климатици - цени и отговорности
Genadi80
   Добър вечер на всички.
Днес бях свидетел на нещо много необичайно и ми е любопитно какъв ли ще е ефекта.Днес в апартамента в който с колегата монтирахме дограма,в същото време се монтираха две машини(12-ки).Едната машина беше монтирана с 2 метра тръбен път ,а другата с някъде около 4?
Интересно ми е ще има ли разлика в работата на машините, при разлика в тръбния път?
    По принцип зависи от климатиците, но най-вероятно разлика няма да има. Между 2 и 4 метра разликата  е много малка.
Ако сравняваме 1 метър и 9 метра - тогава ще има. В 2 метра тръби има не повече от 30 грама фреон. Освен това инверторните климатици развъртат плавно, рядко работят на високи скорости и на максимал. Единствено при превключване на обезскрежаване може да има малка разлика в звука първите 5 секунди. По-хубавите климатици имат и шумозаглушители по хладилната част. По-скапаните пък имат разлики в диаметрите на тръбите - преходи между няколко диаметъра по цялата дължина, което също намаля шума. Примерно при Аукс 12ките от по 600лв от компресора излизат тръби 8 и 12мм, външния топлообменник е с тръба 8, а вътрешния  с нещо средно, например 10мм. Разни преходни заварки и стеснения тук и там и накрая не се чува нищо - нито шум на фреон, нито друго ...
п.с. разбира се да не забравяме и монтажниците, които накрая му слагат и 6мм ...
g2233
   Колеги,току-що ми монтираха климатик. Питах монтажниците няма ли да вакуумират системата. Отговориха ми, че не е задължително. Само ако имало влага! Да се разправям ли с фирмата, от която го поръчах, или наистина не е задължително вакуумирането?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
    Оглеждайте се дали разполагат с този минимум от инструменти:https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24809&stc=1
Останалото е желание, умение и опит :)
  Разбира се ,че е задължително.Търси си правата...успех.
  Добър вечер на всички.С две еднакви машини съм,и ме вълнува въпроса дали оказва влияние на работата им,при различните условия!Едната е на външна стена и изложена на всичкия вятър,студ и т.н., а другата монтирана в терасата на завет и сухо.
  Естествено, че оказва. Вятър, дъжд и мъгла даже увеличават ефективността им при температури над нулата. Моят в този вятър топли като калорифер.
  Друго нещо е ,че този дето е на терасата ще трябва да му миеш външното на 2-3 години.
От дъжд ,сняг и при дефрост се самопочиства до някаква степен.
Това го видях наскоро при едно Фиджи което беше на терасата на Завет.
Jack Krauser
    Мъглата дали вдига ефекивността...
  Под нулата обаче става обратното .. тоя дето е на течение може и да му помагаш с кофите гореща вода :)
Rafailiev
    Пропусна градушката...тя,най-добре го почиства:)
Alexi
    Да, под нулата става обратното.
  Някой може ли да даде мнение за Климастандарт Пловдив.
rkk
    Инсталиране на климатизатор без вакуумиране е като практикуване на не обезопасен секс с непознати:) може и да ти се размине а може и след време нещо да трябва да се лекува :)
  Да питам и аз преди да е станало късно, че утре сутринта ще ми монтират климатиците. Какви са основните правила при монтажа и имали специфични изисквания за гаранцията на Mitsubishi Heavy. Купих две 7-ци 20ZS-S от един доставчик и фактурите ми са от една фирма, а монтажа ще го прави друга фирма, която ще ми попълва гаранцията. Основния въпрос ми е това проблем ли е, тъй като говорих с фирми, които ми отказаха да ми продадат климатиците, ако не ги монтират те, защото според тях по закон, продавача на климатика носи отговорност за гаранциите..? Другия въпрос ми е за късия тръбен път и диаметъра и дебелината на тръбите.. има ли минимум и специални изискания за тях..
nikolov333
    Относно късия тръбен път, може да се навият тръбите като охлюв зад външното тяло. Има доста такива монтажи показани във форума. По този начин няма да те завлекат с 1-2 метра тръба, за която си си платил. Желателно е да се спази минималния тръбен път от производителя. Иначе при по-къс тръбен път е възможно да чуваш движението на фреона. Дебелината на тръбите също трябва да е дадена в сервизното ръководство за дадения модел. Отваряш ръководството и там трябва да е записано. Също е хубаво да искаш да ти сложат изолация поотделно на тръбите и тогава да ти ги бандажират. Най-важното в целия монтаж и трябва задължително да следиш е дали ще ти вакуумират машините, преди да пуснат фреона. Много монтажници ги мързи и не им се чака и пропускат това действие, което е изключително важно за работата на климатика за в бъдеще.
Sent from my Lenovo TB2-X30F using Tapatalk
  Отказа ли са ти монтажа, защото губят 200лв. търговска отстъпка на климатик. Я им кажи по 350 ви давам за монтаж на климатик дали няма да долетят на секундата.
