Колеги, ако климатика е по малко т 30кг дали има смисъл от тия тампони?
В момента съм с едни полиуретанови оранжечеви, а климатика е 9ка от миналата година сякаш климатика стана по шумен.
9ка, 28,5кг
Антивибрационни пружинни тампони 30-55Kg (eviss.bg)
Този пост е редактиран от fest04; 16-11-21 в 16:30.
Аз си взимам от тези в Хоуммакс 4 бр. за 10 лв.След това отскачам до щанда с шайбите.Преди монтаж ги обвивам хубаво с алуминиева лепенка и нямам грижи.Такива тампони имам монтирани от 6 години.Слагам си ги превантивно на всеки климатик
Здравей,
Реших да рискувам и да пробвам тези скъпите тампони. Тампоните са с различна твърдост
Поставиха танпоните, басовият звук, който се предаваше в стената от компреса в някакви по ниски обороти доста намаля, но пък сега пък се чуват някакви металически звуци леки. Общо взето средна работа са тия тампони , не са кой знае какво. Малко е преувеличено с картинките на кутийката с възглавнички и други неща.
Здравейте, някой има ли представа къде в София се предлагат от тези тампони с пружина?
При мен се появява басов звук в някои части на стаите, който вече започва да ме дразни и се надявам и при мен да изчезне.
Климатизатора е MHI 35zsw - Появява се при консумация между около 400 и 600вата в другите диапазони не се чува нищо от него климатика е монтиран на тухлена стена има и антивибрационни тампони, които явно не могат да оберат тази вибрация.
Изпратено от моят SM-A525F с помощта на Tapatalk
Този пост е редактиран от ngeorgiev992; 17-01-24 в 16:56.
