Преместване на инвертор Осака
  Здравейте, искам да ви попитам за демонтаж на инверторен климатик Осака.
По същият начин ли се демонтира и инвертора.- като обикновенните.
1.Паля климатика на 17градуса в най топлото и когато почне да нагнетява примерно след 15 секунди,
стягам малкият шестограм и след 40 секунди другият.-големият.
Разделям трабите и овивам отворите с изолирбанд.
2. монтажа по начина
По обяд във най топлото след като се е напекло трасето, стягам тръбите и изцъсквам малко фреон от иглата.
П. П.
 фреона е R410 или 407 Знам че е препоръчително да се вакумира системата но ще го избегна.
Дали ще навреди -пагубно ли е или не.
Ще изрежа старите конуси и ще направя нови за всеки случай на тръбите.
Моля допълнете ме или поправете ме ако греша
     Re:преместване на инвертор осака
  Ако направиш конусите както и пишеш ще викаш някой колега след това.
  Като нещеш да ми помогнеш в запитването, по добре не пиши.
 ....Умнико ....
  Правил ли си конуси друг път? Ако си правил, но рядко, то как би проверил системата за плътност?
  Добре си го написал ,но без вакуум и без нужния опит има огромна вероятност да оплескаш нещата.
     Re:Преместване на инвертор Осака
  Имам си инструмент за правене на конуси и тръборез.
Имам Мидейка - мсф6 12хр, сам съм я свалял и скачвал 4-ри пъти, без да отърва фреона бачка си на шест. - правена е и профилактика миене на питите с меглио и вода два пъти.
Кара, 5-та година.
Като един от монтажите съм го правил през покрива и спускане с въже.
След, скачване на трабите и цъскане от иглата мажа с пяна за бръснене от спреовете, понеже няма балони и по добре се вижда с нея и паля.
Но това ми е погледа и практиката с мидея обикновен климатик R22.
И ви питам дали разкачането и скачането на инвертора е по същият начин .
П. П. Кажете вашите мнения и ако трябва да вакумирам само заради това да се види трасето то пяната ще си каже.на 3-тата минута.
  Няма разлика,но без вакуумиране вкарваш въздух в системата...не е фатално,но не е желателно.Иначе действай както с Мидеята,щом си решил да се справяш сам -успех.
  ако е на 410 нее желателно да се оставя въздух в системата се пак налягането е доста по голямо при този фреон
				Първоначално публикувано от zak7
Кара, 5-та година.
    Само да вметна че MSF6-12AR е модел на 3години продал съм и монтирал стотици от него.
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Е хубаво но моят е MSF6 12HR а не AR.
 http://www.panservice-bg.com/MideaAC.html
Ипак си е перфектен нищо че е от Сого.
  Благодаря ви, ще видим кви ще ги свърша тези дни.
  справих се, всичко мина чудесно и бързо.
 С изключение на единият климатик изцвърча малко масло но предполагам 10-15 капки масло не са опасни.
