 Място за монтаж на вътрешно тяло
  Скоро ще си търся клима за апартамент със скица подобна на прикачената картинка. Какъв да е климатика ще направя друга тема в правилният раздел, но климата ще се ползва основно през лятото. Апартамента е неубитаем през зимата и там ходя само за по ден-2 всеки месец и поради тази пречина колко добре ще топли в тази конфигурация не е толкова важно. Като цяло номера е да се климатизира хола. Начин за инсталация през остъклената тераса(кухня) почти няма защото ще трябва да се пускат с въжета монтажниците, а и каквата и да е профилактика ще е ужасно трудно, да не говорим че ще е и скъпо. Не искам да го правя това ако може и по друг начин. В тази конфигурация която е на картинката даже може да имам възможност да охлаждам различни части на апартамента в зависимост кои врати са отворени. Мислите ли че всъщност това може да се получи?
Какво ви е мнението за това разположение на външно/вътрешно тяло?
В зелено са дивани в хола и легла в детската
В синио са мебели високи почти до тавана.
В червено е инсталацията на климата която искам да направя. Тръбния път ще дойде около 4.5м, но като гледам по темите из форума това не е проблемно, и все пак да питам. Над вратата на детската има достатъчно разточние за правилен монтаж.
Благодаря предварително!
     Re:Място за монтаж на вътрешно тяло
  Сигурно има и по-екзотичен вариант, но много ще трябва да се мисли :))
Бих предложил нещо такова /в тъмно-синьо/:
 http://img228.imageshack.us/img228/411/aptsketch.jpg
Мястото и ориентацията на вътрешното тяло ще си ги съобразиш в зависимост от мебелите и условията.
  Ако е само за охлаждане става в коридора.Тъкмо нощем ако е жега климатика ще работи и няма да ти шуми на главата.Даже и инверторен климатик няма да ти трябва.
				Първоначално публикувано от chachoto
    +1 съгласен с първото твърдение за коридора.
За това дали да е инверторен или не, по-добре инверторен=по-малко шум при включване на климатика.
  А мислил ли си за подов климатик?
				Първоначално публикувано от Kasap
    Чартежа ми е недовършен, за което се извинявам. Там от кадето си го начертал има мивка, и шкавчета които са на 1 пръст растояние от тавана, което ще рече че трябва да ги разпробивам. От кухнята към терасата също има врата която съм пропуснал да начертая. Ще станат ужасно много чупки.
Що се отнася до климатика, той за сега ще буде нещо по ефтино тъй като и дограмата всъщност е дървена с външни щори за в момента и тепърва ще се сменя към Май месец. Терасата също иска да и се обърне внимание. С 2 думи финансите на този етап ще са към 600лв за клима.
Сплитсервис,
Точно за тази инсталация ще са нужни аплинисти :)
   :offtopic:
Запази си външните ролетни щори.Има вариант да бъдат свалени и поставени на новата дограма.Ако не искаш защото ще дупчат дограмата, то мога да кажа, че няколко винтчета в ПВЦ дограмата няма да навредят с нищо, освен това ефекта както лято така и зимата не можеш да го постигнеш само с дограма-например да спре влизането на слънчевите лъяи да пекат вътре в стаята лятото или пък зимата в прозорците да не блъска студен вятър, дъжд и сняг.намляват се топло/студозагубите заима/лято и намалява разхода за отопление/охлаждане.
				Първоначално публикувано от justify
  :offtopic:
    Те са вече 12 годишни и здраво пожълтели, пластмасата вече си е отишла. Апартамента е с западно изложение и лятото ги напича слънцето кораво. Или трябва да бъдат премахнати или да се поръчат нови. И в 2-та вариянта старите си заминават. Може да запазя релсите и по нататук да взема само щори, ама незнам дали мога да поръчам само самата щората.
  Коридора е вътрешно помещение и температурата винаги през лятото ще е по ниска.На вас Ви трябва охлаждане предполагам в стайте който ползвате-кухня,хол,спалня.За да върши работа климатика е желателно да се оразмери помещението/апартамента,за да се избере подходящият климатик.Където и да се монтира климатизатора (ако е един брой)ефекта там ще е най-голям ,в другите помещения ще има значителна разлика в температурата.
