Монтаж на климатик в ограничено пространство
бих искал да се допитам до вас относно правилният монтаж на климатик.
Климатикът ще е Midea MSR9-12HRN1 който ще се ползва в 99% от времето за охлаждане.
Като цяло не искам да си загрозявам стената(вариант 1) с нещо което почти няма да ползвам за това Ви питам затруднена ли ще е работата на климатика на снимка 1 и можем ли да го ползваме така без да се мъчи много.
Имаме два варианта:
1. вътрешното тяло да е над секцията външното да е на балкона пред процореца (изнасяне извън балкона не е възможен тъй като сме на първият етаж). Този вариант от към дизайн е предпочитан от мен тъй като климатика няма да се забелязва много над секцията, а крайна сметка ще се ползва изключително малко- само в най-топлите летни дни.
Притеснението ми е, че между секцията и тавана има само 48см а климатика е 26-27см висок и е леко закрит от гардероба към 16см по сметки.
http://img339.imageshack.us/img339/2063/klima1.jpg
2. да е на голата стена който е вариант не е невъзможен ,но за мен е по-грозен, а външното тяло да го мислим къде ще тъй като най-близката локация се пада вратата за балкона
(http://img577.imageshack.us/img577/7641/klima2.jpg
и http://img11.imageshack.us/img11/6230/klima3y.jpg
10х
Re:Монтаж на климатик в ограничено пространство
Първо няма да се събере между шкафовете а и не е удачно да се монтира когато има предмети лавици и др под него на по малко от метър. И второ може и да е красиво там но ще духа право срещу дивана и няма да ви е комфортно. Наи добре е на варянта до прозореца.
VeleV.Klima а проблем ли е монтажа на външното тяло да е до прозореца ( т.е. на около 3м) ,а не както се пада до вратата.
1
0х
пп. Гледам че съм объркал раздела, ако да се премести темата в тази за монтаж на климатици
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Вариант 2 с външно тяло на шпилки, ако е възможно е за предпочитане, но ако климатика ще се ползва САМО за охлаждане то тогава не му пречи и да е над секцията, тъй като в този режим клапите по подразбиране са в почти хоризонтална посока.
п.п. Консултирай се и с фирмата която ще го слага.
Дай снимка и отвън на терасата. Според мен не е проблем да го сложиш над секцията, но ще ти се наруши комфорта, защото ще е точно срещу тебе. Студения въздух не се усеща като топлия - като ти подуха половин час срещу тебе и ще се вдървиш сред лятото.
Хора, датчикът ще се лъже ако е над секцията и ще се чуди каква температура да настрои за да го ползва нормално. Има си разни задължителни отстояния при монтаж, има ги и в сервизните.
Zygot, не прави грешката да слагаш климатика срещу дивана! Така смятам аз.
А външното тяло можеш да го сложиш където искаш. Ако трябва с по-дълъг тръбен път. Не пречи.
