Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By mimojef
Монтаж на вътрешно тяло в зимна градина - колебания за позициониране
    Mar 2018
    Местя въпросът си в нова тема по препоръка на колега в темата за "Новата LN серия на Mitsubishi Electric е вече налична"
    Колеги, имам доста интересен казус в момента с Панасоника, който писах, че ще местя в друга стая.
    Вчера момчетата от монтажната група го монтираха в малката стая, като идеята беше да охлаждам (най-вече) и евентуално отоплявам и зимната градина, която е разделена с френски прозорци от стаята. При старт на климатика се оказа, че не работи и така и не задуха топло (до онзи ден си работеше съвсем нормално в хола). След доста аритметики и проби за възможен проблем, се стигна до заключението, че тръбният път е пречупен някъде в стените при полагането им при строежа на сградата.
    И тъй като не искам да къртя всички стени, за да се подмени тръбният път, в крайна сметка решихме, че е най-добре вътрешното тяло да се изкара отвън в градината. Но тук идва и следващата дилема - възможността за монтаж е единствено на една скосена стена или върху алуминиевия профил на остъклението. Прилагам снимка с двата възможни варианта - единият е на около метър от земята, другият е високо горе почти до тавана на остъклението (2.09м височина общо).
    https://ibb.co/4tRg7NW
    Въпросът ми е кой от двата варианта за монтаж е по-удачен според вас, като трябва да се има предвид, че ако е горе, реално тялото ще е захванато само в горната част на планката, защото долната ще попада върху прозореца. Ако е долу - наясно съм, че лятото няма как да духа по-нагоре струята от този 1 метър, на който ще е тялото. За отопление пък ми се струва добра опция, тъй като ще избутва студения въздух още по-ефективно като е по-ниско тялото.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Монтаж на вътрешно тяло в зимна градина - колебания за позициониране
    Трябва подово вътрешно тяло.
    Mar 2018
    Има ли технически пречки да се ползва стенното тяло?
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Да, затова трябва подово.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Аз не виждам пречка.
    Даже ако ще го ползваш само за отопление може да се обърне с"главата надолу"
    Това с главата надолу е шега разбира се
    energie007 одобрява това.
  7. Junior Member
    Mar 2018
    Може ли да обясните какви точно са потенциалните проблеми, защото така с по едно изречение не става много ясно
  1. Монтаж на вътрешно тяло на климатик
    От na$$ko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 42
    Последно: 01-09-22, 15:46
  2. Вертикален монтаж на вътрешно тяло?
    От luka във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 16
    Последно: 29-09-16, 15:19
  3. Въпрос относно монтаж на вътрешно тяло
    От pozitiven във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-11-13, 16:17
  4. Място за монтаж на вътрешно тяло
    От UW във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 24-03-11, 13:09
  5. Изисквания при монтаж на вътрешно тяло
    От tottenham във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 13-11-09, 07:09
