Здравейте, взех един климатик Мидеа msr3-12hrn2-qb4 втора ръка. Сега дойде и момента за монтажа и се интересувам от фирма която се занимава с дейността. Климатика няма гаранция, има Г образните стойки на външното тяло, но тръбите са срязани на външното тяло около 20 см. до коносите, а на външното около 20 см след като тръбата излиза от него, в климатика си е събран фреона при демонтажа от техниците. Ще се монтира на терасата като от външното до вътрешното тяло са необходими около 1.5 метра тръби. Каква е ориентировачната цена на подобен монтаж, за София, Младост 3 става въпрос?
П.П. Ако може и някоя коректна и не прекалено скъпа фирма или колега да предложите на лични ще съм много благодарен.
