Кой от двата монтажни планове е по-качествен на теория?
И какво им липсва евентуално , на какво е задължително да се обърне внимание - знам за вакумиирането че е важно, а относно поставяне на тампони влиза ли в монтажа или се плаща отделно, и нужно ли е да се прави за да няма шумове и вибрации?
Фирма 1
1    Пробиване на отвор за комуникации
2    Медна тръба тънкостенна 6 х 0,7 турция
3    Медна тръба тънкостенна 10 х 0,75 турция
4    Медна тръба тънкостенна12 х 0,75 турция
5    Изолация за медна тръба
6    Стойки за външно тяло тънкостенни
7    Кабел обикновен - мостов
8    Без кабелен канал
9    Конденз с гофриран маркуч без пвц  тръби
10    Монтаж на вътрешно тяло
11    Монтаж на външно тяло
12    Вакумиране на системата
13    Пуск на машината
14    Всеки метър над 3 м.л. тръбен сноп се заплаща
     допълнително по 20 лв. на линеен метър.
Фирма 2
1. Доставка на климатичната система до клиента безплатно(в рамките на града);
2. Тръбен път до 3м;
3. Поставяне на тръбния път в кабел-канал в помещението  до 50сm (ако се вижда ), захранващ кабел до 2м,pvc-тръба за конденза от външно тяло(50см). При заявка на клиента може да се постави кабел-канал на тръбния път от стената до външно тяло(25лв/м)
4. Гаранция за монтажа 5г., а за климатика според марката и модела(3или 5г);
5. Затваряне на системата(заварява се с оксижен : края на вътрешното тяло и тръбния път  както в хладилните системи, а не на гайки), за да се избегне изтичане на фреон;
6. Вакумирване на системата с вакуум помпа;
7. Замерване налягането на системата с манометри ;
8. Обяснение, как се работи с дистанционното на климатика;
9. При сваляне на стъклопакет фирмата не носи отговорност за него;
