Дренаж - къде се заравя кучето..
  Това е много деликатна тема, която много колеги с чувствителни души, наблягащи на "аз", me, my self и I am, може би не обичат...
Дренирането на телата.. или накъде да се прехвърли проблема...
Външното тяло  има един отвор / няма да ползвам сравнения/, който не трябва да се затапва с коленца, с ф 8 мм с набутан в тях нагревател, а трябва да се оттича свободно, леко и без задръжки!
Затова всеки уважаващ себе си монтажник просто откъсва / всъщност въобще не монтира/  "пишлето" на климатика.
Обикновено това се случва /оттичането/ върху съседа отдолу, пешеходците или бордюра, който въпреки че е бордюр, точно за една зима става на финни като балеринки парченца! За плочки не говорим, защото не са сериозен противник...
Докато бизнеса в който виреем все още е в циганската му версия -  няма проблем, но вече се подготвят едни надървени адвокатчета, които бързо ще вкарат и най-отраканите колеги бързичко в релси... Има вече леки прецеденти...
Та по темата - че кучето трябва да се зарови - така е , но как да стане без да се правят цигании с висящи маркучи набучени във водостоци?
     Отговор: Дренаж - къде се заравя кучето..
  Да продължа въпроса. Мотирах под климатика тава в която се събира водата от дефроста. От тавата, с мъркуч водата се отвежда в помещение с плюсова температура ,там се събира в туба. По този начин под климатика е чисто , сухо ,няма лед. С настъпването минусови температури ,водата замръзва в тавата и не се отича. Явно на тавата трябва да се сложи нагряващ кабел, като при улуците, но какъв да бъде? Има ли специално създаден за тази цел? Ако трябва да се ползва кабел такъв за улуци , колко метра трябва да се сложи и кабела  колко ват на метър да бъде?
VD
    Мнда... и к'во продаваме сега? :)
