Възможно ли е да се удължат крака на стойка на климатик?
  Привет.
Въпроса ми е възможно ли е да се удължат краката на стойката на климатик? Стойката е тип стенна, но след външна изолация отстоянието между външното тяло и стената е 6см и един добавен нов перваз опира в самото външно тяло в горната му част. Идеята ми е дали е възможно просто с някакви планки да се удължат краката на стойката и външното тяло да се изтегли малко по-напред? Просто не ми се кърти и рови, останалата част от планката е под изолацията вече...
     Отговор: Възможно ли е да се удължат крака на стойка на климатик?
  Потърси монтажен профил. Така ще се справиш сам, без демонтаж. Стига тръбния път да позволява да мръднеш машината малко напред.
  Да тръбният път позволява да се измести напред външното тяло. А какво имаш в предвид под монтажен профил? Ако може да пуснеш някаква снимка на конкретния профил/шина.
  Първо провери дали стойката откъм страната на компресора е здрава! Като изнасяш тялото по-далеч от стената, натоварването на конзолата нараства.
  Не мисля, че с 5см ще се увеличи драстично теглото. Все пак тези стойки ги дават до към 100кг. Външното е 30кг + лед зимата 20кг остават още 50 запас. Мисля, че стойката е 42см-рова. ето и снимка за да се добие представа:
 http://store2.data.bg/fierbg/Klima.jpg
  Точно с 50% ще се увеличи натоварването, а не теглото, ако преди това е бил изнесен на 10 см. А и тежестта не е разпределена равномерно на двете стойки.
  Преди това беше изнесен с около 16см( +5см дават към още ~30% натоварването ако съдим по твоята логика) отстояние стена/тяло.  Изолацията глътна около 11см и сега има 5см отстояние. Просто ще набия отдолу по едни Г скоби с по-голяма площ (да се разнесе тежестта) за допълнителни подпори и приключвам въпроса.
  Правилно, но логиката не е моя :)
