Въпрос относно невакумиран климатик.
Здравейте.
Днес ми сложиха климатик. Бях го платил преварително и монтажа бе вкл. в цената. Климатика и монтажа е от фирма Темпекс.
Монтираха вътрешното тяло, след това и външното и докъто се усетя пуснаха фреона в системата. Тръбният прът е около 2.50 м. Нито го обдухаха, нито го вакумираха. Питах ги защо го пуснаха, а те ми отговориха, че не е задължително и ако съм искал да съм казал по рано.
Обаждах се до фирмата, но бяха приключили работа и не можах да се свържа.
Какво да правя сега и как да постъпя??????
Късно ли е да се вакумира????
Утре да ходя да вдигам скандал или... какво да правя.. помагайте.
Благодаря ВИ предварително.
Отговор: Въпрос относно невакумиран климатик.
Както се казва - късно е либе за китка.
1. Вариант :
Не правиш нищо и климатикът ти работи 100 години без проблеми или ... не работи 100 години ...
2. Вариант :
Монтира се филтър-дехидратор за да събере влагата от системата ... но дълга и широка ...
3. Вариант :
Ако можеш да докажеш, че не са вакуумирали климатика при монтажа, искаш удължена гаранция или нещо подобно ...
4. Вариант :
Правиш скандал във фирмата и искаш да ти подменят климатика .... трудна работа, а може и да те бият.
На кратко това е положението.
Съветвам те да се ориентираш към третия вариант, като подпишете съответните документи, за да имаш нещо черно на бяло за по-късен етап.
За бой... мисля че ще им е малко трудничко, ама... може и да се пробват ако искат.
Този филтър-дехидратор... кое е толкова дълго и широкото???
Интересува ме... след като обездъздушика климата със собственият му фреон... това голям проблем ли е и до какво ще доведе това???
Правих вече скандал във фирмата/за гаранцията/. Вмагазина казват 3 год. без задължителна профилактика, а в гаранционната карта пишеше друго.
Та ходих, карахме се.... но най-накрая ми пуснаха 3 гог. без профилактика. Сега какава гаранция да искам... направляващо????
Проблема е че нямат повече бройки... исках да взема още един, но нямаше.
Чудя се.. в защита на потребителя... дали ще има ефект и какво биха направили????
Благодаря на отговорилите.
Ако климатика работи нормално ( а той най вероятно ще работи), карай напред и си имай едно наум като те питат, приятели да не препоръчваш съответната компания и в края на краищата ще си им го върнал за негативните емоции барабар с лихвите :)
Ако климатика започне да се гъбарка отиди на място и им извади душиците докато не ти го сменят...
Как да не е задължително пише до във всяка инструкция за монтаж ! Макар ,че аз имах климатик, който си работи 8г невакуумиран без проблеми.
3 Прикачен файл(ове)
nikibol
Дълго и широко е, защото евтин филтър-дехидратор е еднопосочен, тоест фреона трябва да преминава само в една посока през него, за да си свърши работата и да улови влагата от системата. Тоест климатикът ти трябва да работи само в един режим, което в настоящият момент е малко трудно. Има и двупосочни, но предполагам са скъпи ... както и да е, трябва някой, който разбира да ти го монтира, което струва пари ... и т.н.
Ето малко снимки, ако си намериш, кой да ти го направи:
Филтър-дехидратор
Прикачен файл 11428
Схема ха двупосочен филтър-дехидратор
Прикачен файл 11429
Принципна схема на работа на климатик
Прикачен файл 11430
Същият проблем имах и аз с Технополис и безплатен монтаж от тяхна фирма. Докато видя какво правят и само се чу "съсссс" и пуснаха фреона. Той си работеше, но не можех да заспя, даваш 2 бона за климатик и се чудиш колко ще изкараш... сънувах чак влагата в тръбите :) Идваха от официалния сервиз, вакуумираха системата, но имах някакъв дефект на корпуса на вътрешното тяло и в крайна сметка се преборих да ми го сменят с нов :)
Много отговори имах ще работи, няма да работи, окислен е компресора, ще се износи по-бързо и какво ли не :)
В крайна сметка нашите имат 2 панасоника, които работят вече 5-6 години, без да са вакуумирани и си работят. То на село никой не вакуумира, а и ние не разбирахме толкова, че да изискваме вакуумиране на системата преди пускане.
Принципно ще работи. Дефакто... дали ще спре да работи по-бързо ... не знам кой може да отговори еднозначно :)
varelq
Откакто е пусната темата, доста фирми се научиха да вакуумират...
Ххахахах как съм попаднал на тема от 2013 и аз не знам :) Но все още има фирми, които не вакуумират, трябва да се пази човек :)
