Спешно: До утре трябва да избера 1 от 3 модела климатици
От фирмата ме натовариха в последния момент да избера климатик. Утре сутринта ще дойдат да свалят стария и според избрания модел да положат тръби и окабеляване за новия.
Помещението е магазин на партер. Размерите са дължина 6м, ширина 4м и височина 2.30м. Отгоре има окачен таван, т.е. височина + още 20-тина см. Някаква по-специална изолация няма.
Ще се използва предимно за отопление през зимата, през лятото пряко сили 3-4 пъти да се пусне малко да разхлади.
Вариантите които ни предложиха от фирмата (12-ки) са:
1. Daikin FTX35 - 1108 лв. без ДДС
2. Mitsubishi MFZ-SF 35 - 1208 лв. без ДДС
3. General ASHG12 LMCA - 1016 лв. без ДДС
Предварително благодаря за всякакви мнение, в случая не се гони цена - 100-200лв. се преживяват, все пак се взима за 4-5 години ... дано :)
Главно се търсят най-добри показатели при отопление и икономичност.
Отговор: Спешно: До утре трябва да избера 1 от 3 модела климатици
Постарали са се хората... макар че можеха и по-куц избор да ви предоставят.
От изброените - 3. General ASHG12 LMCA - 1016 лв. без ДДС
Shogi
+1 за 12 LMCA независимо дали е Fujitsu, General Fujitsu или Fuji Electric но за това търговско помещение бих погледнал това SHARP AY-XP12GHR .
Shogi
тръбните трасета и кабелите за трите модела са едни и същи
аз бих заложил на MFZ-SF 35 - 1208 лв. без ДДС
Имам чувството, че в тази търговска площ, работещите ще стоят на студено...
С General ASHG12 LMCA ако гонят 20-22 гр. няма да имат проблем с отоплението в която и част на България да са.Е ако обекта е с витрини може и да се поизмъчи машинката,но няма да ги остави да студуват.Ако разполагат с малко повече финанси разбира се ,че този SHARP AY-XP12GHR който е препоръчал колегата mirandi е за предпочитане.
Благодаря на всички.
Досега беше с една мидея MSG-12 HR, ако не се лъжа, която криво ляво се справяше. Малко не успяваше, но все пак не е било студено.
Добре, а в случая - наистина ли има смисъл от подмяна на тръбите и налага ли се?
Какви са сегашните, ще ви излъжа, но все пак и преди е бил 12-ка?
Sharp-a не е много по-скъп, цената му без ДДС е с 40-тина лв. повече от най-скъпия който са ни предложили.
Ако си заслужава, директно да им кажа че искаме такъв и ако не го предлагат, просто да го вземем от другото място, а тази фирма единствено да осигури монтажа.
P.S. Обекта се намира в София и има витрина 2.30 вис. х 4 шир. алуминиева дограма, двоен стъклопакет, предполагам обикновено стъкло.
Този магазин с какъв интензитет от хора се посещава? Ако често се отваря и затваря входната врата, не е ли по-добре да се сложи конвенционален модел, примерно това?!
В случай, че изберете инверторен модел горепосочения Шарп е подходящ вариант.
Не е голям интензитета. По-специализиран е и хората са по-малко, така че е нужен малко по-мощен, но не е като в хранителен.
Шарпа е вашият климатик.С всички останали които "се/са ви предложили" ще е както досега- криво-ляво, с дайкина ще е студено, а с фуджицуто когато температурите паднат под -5-7 градуса сутрин, може да стане и "хеликоптерно" ...
Просто 24 квадрата не са малка площ, а и в търговските помещения почти никога не се правят някакви изолации...
За категоричен и точен отговор от какъв климатик се нуждаете: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html
