Отговор: Капещо външно тяло
  Монтаж на кондензна вана с нагревател.Но така като гледам живеете на главна улица и предполагам че под терасата Ви има тротоар,което се явява друг проблем тъй като ще капе в/у минаващите хора.
Няма ли отточна тръба(улук)който да минава по терасата в близост до климатика на съседа Ви.
  Няма улук. Отичането няма да е в/у тротоара тъй като има нещо като козирка под моята тераса (магазини са отдолу). Чудя се за нещо като стрехичка по климатика?
  Единствения смисъл да пазиш климатика е, ако това пречи на работата му или на теб. Предполагам, че освен, ако не си като мен с остър слух и дразнещ се на излишни звуци, няма да те дразнят капките по ламарината. На работата му може евентуално, но много евентуално да пречи едва при някакви кофти условия когаото тази вода ще може да обледява върху твоята машина.
  Ок, но тази вода ми капе на терасата всичко става във вода и лед зимата.
  Е няма ли решение на проблема? Една ламарина да му сложа под него освен :)
  не ти а той трябва да я сложи ..
