Отговор: Монтаж на Sanyo SAP-HS22N проблеми
dodo_pv
ТРВ работи като капилярна тръба с динамично променяща се дължина (електромеханичен дросел-вентил, с електронно управление). Простичко казано. Ако не е наред, няма да се наблюдава картината, която ни описваш. Освен това, има защити, които сработват при налягане около и над 3,8 MPa (61 градуса). Термисторни. На няколко места. Това, което съм написал по-горе е нужно, за да те успокои и накара да бъдеш по-критичен към това, което мериш и начина, по който го правиш. Другите колеги ти дадоха някои насоки.
Успех в начинанието :)
Извинявам се, вероятно съм сбъркал с градусите. Най-вероятно са били 57 а не 67. Утре ще ги замеря пак.
Имам гаранционна карта, договор, касов ордер и квитанция към него. Но това не ми е много в помощ.
Климатика си духа топло, всичко е наред. Даже човека ми сподели че можел да вакуумира без никаква допълнитлна техника, само климатика и той с голи ръце.
Това възможно ли е наистина?
Shraika
И къф е тоя - Човекът-Глътка? Братчет, ти на колко си годинки, че още вярваш в супер-герои? :)
Kasap
Те тоа требва да е СуперСмук
Скоро не бях чувал за подобна щуротия. Дял да вакумира с голи ръце?!? Добре, че поне не иска да вакумира с "голи крака", че не се знае какво ще се случи...
"Даже човека ми сподели че можел да вакуумира без никаква допълнителна техника, само климатика и той с голи ръце."
Чак сега осъзнавам какво съм написал, вероятно го заслужава. Разсмях се до сълзи. :)) Явно ми повлия късният час.
Но това е самата истина каза ми го по телефона, аз допълних само с голи ръце. Ако някой има нужда от вакуумиране :001_icon16: , мога да дам телефона му, за да сподели тайната си с повече хора.
Щом имаш документи за съкровището, изчакай до февруари и виж как ще се държи. Не се занимавай с тях.
според мен се има предвид продухване с фреонец на трасето .. това може да обясни и заскрежената линия по средата :)
Вънка е 20С, задал съм му 27С. От 30мин върти като луд и гълта 1225 вата. Входящата тръба не може да отлепи повече от 52С. Външната пита е топла като околната температура, никъде няма по студено местенце. Ефективността му никаква я няма. Мисля че трв-то е отворено прекалено много и не вдига достатъчно налягане. От там ефективността е ниска, само го върти тоя фреон. За сравнение пуснах мидейката на 28С, след 10 минути консумацията и спадна на 450 вата, това е почти минимума и като консумация, ако достигне зададената температура спира. Тя дори не е с трв, а с капилярка.
Днес погледнах размерите на стаите по проект. Оказа се че стаята със саньото е 13,4кв/м, а тази с мидейката 15кв/м.
Извинявам се предварително, че ви досаждам отново.
Тази машина, ако мине едно качествено обслужване и проверка, ще работи по различен начин.
Как ще вдигне 31 бара компресора и как ще консумира 1200W, ако ТРВ-то е отворено? Защо сравняваш кон с кокошка? Защо не оставиш машината на 22 градуса и не спреш да я чоплиш? :mad:
Вместо да описваш неадекватната работа на машината си помисли за други техници, които да я обслужат извънгаранционно.
dodo_pv
Сърбят ме ръцете все още. Не достатъчно затворено трв, или количеството фреон не е в норма? Явно работи машината ама голям зор вижда. Нали я видях за момент какво може, температурата стигна 57С и консумацията отиде на 700 вата. А външната температура беше къде по ниска 8С, но това се случва рядко.
Съседа има познат техник каза че за 80лв ще я вакуумира и презареди с килограм фреон. Добре ли е като цена и какво още е хубаво да провери?
Защо не спреш да четеш какво пиша, явно ти влияя зле :BigGrin . После ще си го изкараш на някой друг, а за това ще съм виновен аз. Гледам че си от Пловдив, ако имаш свободно време мога да те черпя бира. Времето е чудесно ще обикалям с велосипеда.
С положителни емоции и добро настроение:
Ангел
Проблемът частично се корени в непознаването ти на начина на работа на ТРВ и връзките му (и между) температури на изпарение, кондензация, външна и вътрешна температура, задание, обороти на компресора и тн.
Най добре е да се източи вакумира и налее с точното количество фреон. Сега като знаеш че това не направено винаги ще го мислиш. Тук във форума има човек който може да ти извърши тази услуга възможно най адекватно.
AC_From_Hell
Разбира се, так е. Опитвам се от началото на темата да измъкна подобна информация от някой. Ще ми от полза да науча нещо ново, поне ме насочете къде да прочета.
