Варианти за монтаж на външно тяло
В подготовка за new generation машина в апартамента съм снел една стара конвенционалка хитачи 2001г? и имам идея да я сложа на вилата на доизживяване. Вътрешното ще е под прозорец само за отопление. За външното единия вариант(1) е да е почти гръб с гръб с вътрешното. Директния тръбен път тогава би бил под 2м.
Да искам ли удължаване с витка до около 3-4м?
Другият вариант(2) е външното да е по-високо от вътрешното с 1,5 до 2м. Тогава тръбният път става поне 3м. Чета, че трябва да има и тн маслен трап.
Вилата е на 1 етаж и при вар 1 външното ще е на височина около 50-60см от пътеката около вилата.
При вар 2 - външното горе , може би ще е по-запазено от замърсяване и няма да пречи като се минава по пътеката.
Но приоритет има технически по-издържания вариант, за избора на който ще съм благодарен да споделите.
Отговор: Варианти за монтаж на външно тяло
Зависи от модела ,който избереш . На дайкините минималния тръбен път е 1.5м и при мен е така и няма проблеми. Докато при евтиния на Hitachi трябва поне 5 метра.
Колегата говори за конвенционалка така че който и вариант да избере все е удачен.Не ти трябват маслени трапове за толкова малка денивелация между телата.И 1.5 метра тръбен път са му достатъчни.
bobovo, Значи няма технически проблем външното да е до 2м над вътрешното, дори и без тн маслен трап?
Благодаря!
