Въпрос относно свързването на тръбите към вътрешното тяло
  Здравейте, предстои ми закупуване и монтаж на климатик, обаче все още не съм избрал какъв, а искам предварително да си вкопая тръбната разводка в стената. Та въпросът ми е : при всички модели климатици ли тръбите влизат във вътрешното тяло отляво гледано отпред или не или пък при някои може и от двете страни? Не знам как стои въпроса, а както се сещате това ми е важно за вкопаването предварително на тръбите Монтажниците , които ми дойдоха на оглед за вкопаването като че ли казаха, че винаги е отляво...Да не задълбавам в разяснения, мисля , че ме разбрахте:)
     Отговор: Въпрос относно свързването на тръбите към вътрешното тяло
marqn
    На Мидейката ми  има  опция  да  изкараш  тръбите от  двете  страни  на  климатика. При  Хитачито  има  опция  и надолу.  Минимума,  ще  е  да  имаш  възможност  да  ги  изкараш  и  от  двете  страни.
  Сега ще избираш климатик по тръбите ли? Правят се разни осморки в стената и идват от ляво.
  Винаги отляво!
  От ляво, защото има възможност  при нужда от демонтаж той може да бъде направен.
  Какво общо има демонтажа с посоката ? Имам климатици монтирани и отляво и от дясно.
  Като тръбите идват от ляво на вътрешното тяло  и са вкопани в стената връзката с конусните гайки е под пластмасовия капак. Ако тръбите идват от дясно на вътрешното тогава връзката е извън габарита на вътрешното тяло, тръбите на вътрешното се огъват на 180градуса и застават на дясно.  Ако са вкопани няма демонтаж. Ако са в кабелен канал всякак става.
Сега ако има трети начин с разни кривки...не знам.
